Bauzeit OM352
fnadamshof
22. Apr. 2003
121
wie lange wurden OM352-Motoren gebaut?
Kann es sein, dass solch ein Motor Bj:1993 ist?
Frank
gute Frage, im MBTrac und den NG LKW wurde er in den unterschiedlichen Versionen 352A und 353 bis 87-88 in der Serie eingebaut.
Vielleicht ist er als Tauschaggregat für die BW vom Band gelaufen?
Leistung, Motornummer?
Patrick
Moing Frank,
als konkretes Beispiel: im 417 wurde der 352 ja wohl bis zum Schluß verbaut.
Allerdings nutzen Fzg.Hersteller auch die Möglichkeit, Motoren auf Lager zu produzieren für einen prognostizierten Absatz - also können die Motoren älter sein als die Fahrzeuge.
Ich habe im Moment die Motornummer noch nicht.
Sobald ich sie habe stelle ich sie mal hier rein.
Merkwürdig ist auch,dass der Antrieb für den Drehzahlmesser
fehlt. Kennt ihr dass?
Ich nehme an die Drehzahl wurde elektr. von der Lima abgenommen?
Frank
Ich dachte eigentlich nicht, dass diese Motoren aus den 60zigern noch bis in die 90ziger verwendet wurden. Man lernt nie aus!
Zum Thema Drehzahlmesser habe ich gerade festgestellt, dass ich bei meinem eigenen Motorumbau 2004 vor der gleichen Frage stand. Hatte ich total vergessen.
Frank
bei Scania hielt man den 14Liter V8 Motor von den 60zigern bis 2000 im Programm.
Patrick
Hallo Frank,
welchen Anschluß hat denn dein Drehzahlmesser?
Elektrischen Kontakt oder Anschluß für eine Welle?
Gruß Lothar
Ja, ich suche schon lange eine Erklaerung:
Mein mog hat ein Erstzulassungsdatum vom 1.April 1980 aber auf meinem Motor steht: Bj.1978
Daten:
Typ: OM352.XII
Typzeichen: KBA10143
Motor-Nr: 353.902-10-523947
Zuerst dacht ich naja da hat mal jemand den Motor gewechselt.
Aber nein. Als ich die Datenkarte von DB erwarb war der gleiche Motor mit der gleichen Seriennummer eingetragen.
Jetzt, wie erklaert man das?
Neuer Mog vom Band bekam einen Ladenhueter Motor?
Nach 30 Jahren hat der Motor kaum 25 tsd Kilometer und zirka 3000 Betriebstunden drauf.
Wenn mir jemand eine Erklaerung haette....
Gruss, Rolf
Moggälä schrieb:
Moing Frank,
