Holzspalter mit E- Antrieb und Moghydraulik
hartltv
19. Jan. 2007
29
Landshut
Bin gerade dabei mir einen Liegendholzspalter zu bauen.
Im Wald wird er mit der Mog Hydraulik betrieben, und daheim will ich ihn an meine mobile Hydraulikanlage anschliesen.
Als wir heute die Anlage in betrieb nehmen wollten flog erstmal die 16 A Sicherung.
Nach langer Fehlersuche stellte ich fest das der Drehstrom- Motor mit 380V/400V und
400 Hertz läuft.
In Europa sind aber die Motoren mit 50 Hertz üblich.
Kann man den Motor neu Wickel lassen damit er auf 50 HZ geht?
Oder gleich einen neuen besorgen.
Also ich bin für jeden Tip dankbar , oder vieleicht hat ja einer so einen
Flanschmotor zu hause rumliegen.
3,3 KW
2700 UPM
Wellenstummel 18 X 30
400 V
gruß Gerhard
für das Wickeln kannst Du bestimmt 3 neue Motoren kaufen.
Der 400 Hz - Motor schien für den Betrieb mit einem Frequenzumrichter bestimmt zu sein. Diese sind dann allerdings auch nicht gerade billig und nicht gerade einfach in der Handhabung. Kaufe also einen anderen Motor bzw. eine andere Pumpe ( auf dem Online Flohmarkt recht billig).
bis dann.........Ralf
