Spannungswandler 406
Elefantenrollschuh
25. Jan. 2023
26
Guten Morgen,
Ich bin der Hans aus München und habe mir im Herbst einen 406 gekauft bj 83 trommelbremser.
Kommt aus Österreich und war in wien auf dem Flugplatz im Einsatz.
Nun hab ich das Problem dass die 12 volt steckdose nicht geht.
Hinten ist nix und die Leitung geht nach vorne.
Aber irgendwie verliert sich die Spur.
Weiß einer wo das ding steckt?
Da hängt vielleicht auch die zusatzbeleuchtung die auf dem Dach verbaut ist dran.
Geht auch nicht.
Ein wunderschöner mog aber dieser kleinscheiss macht mich noch irre.
Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.
Vg Hannes
Hallo Hannes
der Kabelbaum endet normalerweise in einer Verteilerdose hinten links im Rahmen. Da wird auch die Steckdose für den Anhänger amgeklemmt. Der Kabelstrang kommt aus dem Sicherungskasten..
Ansonsten hilft nur die Leitungen nach dem Schaltplan stumpf zu vergleichen, wo der Fehler liegt.
Guuden,
bei den alten Kabeln in Mogs, die evtl auch noch nur im Freien standen,
gibt's bei mir für defekte einfach neue. Die verbleibenden Kontaktstellen gut blank machen.
Gut Mog!
Justus
PS. Was hat die Frage mit dem Titel „Spannungswandler"zu tun?
Ja eben normalerweise.
Bei mir gehen aber 2 Kabelbaum nach hinten.
Einmal 24 volt undeinmal so wie es aussieht 12 volt. Die 12 volt Anhänger steckdose ist direkt verkabelt.
Somit muss ja der Spannungswandler im Motorraum sein.
Sehe ich nur nicht.
Grüße Hannes
Guuden,
schmeiß den Wandler raus, zugelassene LED Leuchtmittel in den Anhänger,
die meisten KFZ LEDs fressen von 8V bis 30V = alles.
Für nicht eigene Anhänger den Wandler zwischensteckbar machen.
Gut Mog! Justus.
Hallo Hannes
der 406 hat normalerweise überall 12V. Wenn bei dir eine SA (Sonderausstattung ) verbaut ist, können wir das durch Glaskugel nicht erkennen.
Vielleicht beschaffst du dir mal die Datenkarte und erklärst uns, welche SA´s bei dir verbaut wurden.
womit ist die direkt verkabelt, mit dem Sicherungskasten, mit dem Lichtschalter, mit dem Spannungswandler oder womit.
Nein meiner hat 24 volt.
Und irgendwo im motoraum muss doch der Wandler sitzen.
Ich weiß dass normalerweise der hinten sitzt.
Aber ich hab 2 Leitungen nach hinten und hätte das auch gerne wieder so.
Grüße Hannes
ich hoffe du kannst das lesen, was ich geschrieben habe. Ohne nähere Angaben kann man in den Unterlagen nichts finden.
Ansonsten musst du einfach stur dem Kabel nachgehen, ist zwar ein wenig mühsam, aber der einfachste Weg.
Guten Morgen,
Vielen Dank.
Ich habe mir gedacht dass es noch einen anderen Platz für den spannungswandler gibt und das jemand weiß.
Leider nicht, dann muss ich vorne zerlegen und schauen wo das Teil steckt.
Grüße Hannes
Also beim luftfilter isser nicht, aber das auf dem Bild könnte er doch sein?
Weiß jemand die Bezeichnung?
Steht nicht drauf. Habs sauber gemacht.
Vg Hannes
Moin Hannes, bist du mittlerweile sicher fündig? Ich kann dir wenn du willst mal ein Bild von dem Bauteil machen was ich für den Spannungswandler halte (Hat auch das googeln der darauf befindlichen Nummer ausgespuckt). Wenn das Steinschlagschutz ist mit dem deiner überzogen ist könnte darunter ja auch eine Nummer zu finden sein :disappointed:
Hi Hannes,
Also hier sitzt bei mir das Bauteil was meiner Meinung nach ein Spannungswandler sein dürfte 🤷🏻‍♂️
Hallo Christopher,
Da sitzt bei mir auch ein ähnliches Teil.
Scheint aber laut Nummer ein Lima regler zu sein.
Mysteriös.
Da der doch eingebaut sein sollte.
Schau ich nochmal.
Danke für die Info.
Vg Hannes
nein, das ist der Limaregler, sitzt beim 406 separat.
Hallo Hannes,
bei Dir scheint ja manches anders zu sein als vermutlich der Serien-Auslieferzustand.
Daher können wir natürlich wenig helfen zumal Deine Aussagen, Beschreibungen und Bilder (mit Ausnahme der schönen aber hier weniger hilfreichen Gesamtansicht) nichts Aussagen.
Damit Dir geholfen werden kann, musst Du zunächst der Gemeinschaft mit Informationen von Deinem Mog und auch mit möglichst guten Bildern helfen. Wir wissen nicht, was für eine Lichtmaschine bei Dir verbaut ist, ob die originale ist oder vielleicht schon mal getauscht.
Das Bild mit der grauen Box sagt mir in der Einstellung nichts außer das Da am Kabelbaum zumindest mit immerhin fliegenden Sicherungen gebasteltt ist. Kann st Du von dem Teile ein paar bessere Bilder von allen Seiten einstellen. Was für Anschlüsse hat die Box, sind die irgendwie gekennzeichnet.
