UG3/65 Drehmoment und "richtiges" Schalten
1129er
05. Juni 2010
31
Hallo an alle,
nachdem ich mir von Zeit zu Zeit diverse technische Unterlagen durchlese, hat mich doch eines stutzig gemacht:
Das UG3/65 ist wohl für ein Eingangsdrehmoment von 650 nm ausgelegt. Der OM366 in meinem U2450 leistet meines Wissens aber um 800 nm (hab die Unterlagen gerade nicht hier).
Wie passt das zusammen, oder wo liegt mein Denkfehler?
Dann meine zweite (etwas laienhafte) Frage zum Schalten:
Das Fahrzeug wiegt zwar knapp 12t, dennoch ist das Anfahren im 1. Gang und Durchschalten von 1-2-3-4 in den meisten Fällen recht sinnlos.
Kann man wirklich in dem Gang anfahren, "wie er es halt schafft" und danach auch die Gänge überspringen (natürlich nur eine Schaltgasse nach der anderen), oder ist dabei irgendwo größerer Verschleiß oder sonstige unnötige Belastung zu erwarten?
Christian
Gegenfrage: Auf welchem LKW hast du deinen LKW-Führerschein gemacht? Selbst bei vielen LKW mit nur 5 oder 6 Gängen brauchst du den 1. Gang nur beim anfahren am steilen Berg und/oder mit hoher Last. Ebenso beim Unimog. Auch ein Überspringen von Gängen ist problemlos möglich.
Meinen 1300L mit 5,5t Leergewicht fahre ich normal im 4. Gang an. Weiterschalten gleich in den 6. ist problemlos möglich und für das Getriebe noch schonender als in den 5. Gang zu schalten.
Dass es geht und gemacht wird war mir schon klar, daher ja die Frage nach der Belastung (Kupplung o.ä.).
Damit wäre der erste Teil beantwortet - dafür Danke!
PS: Actros mit Telligent...
So, hab mich heute gleich mal an den Ratschlag gehalten.
Bei der Gelegenheit hab ich mir auch nochmal die Betriebsanleitung vorgenommen - er hat doch "nur" 760 nm, aber immernoch mehr als für das UG3/65 vorgesehen.
Wäre interessant, wenn hierzu jemand etwas sagen kann! :spitze
sämtliche Getriebe sind und Motore werden in ihrer ersten Konstruktionso ausgelegt, das entsprechende Reserven für spätere Leistungssteigerungen vorhanden sind. Der Motor wurde auch für 136PS ausgelegt und geht bis zu 240PS.
Die Achsgetriebe wurden gar für die 65PS-Version ausgelegt. Weil du diesen Wert nicht kennst, fragst du nicht danach, nur weil er zufällig in der Getriebebezeichnung vorhanden ist, wirst du unsicher?
Nun, unsicher macht es mich zum Glück noch nicht, dafür läuft das Getriebe schon lang genug.
Mich hat der scheinbare Widerspruch einfach erstaunt - aber das hab ich jetzt auch verstanden, Danke Dir!
Ich selbst bin erst in relativ neuer Zeit beim Unimog gelandet (auch wenn wir davor bereits einen 403 und 435 hatten), daher muss ich noch Manches fragen... Spätestens wenn demnächst noch ein 427 (.105 oder .107) dazukommt.
Christian
