Anzugsdrehmoment seitliche Ablassschraube am Ölfilter U427
hymer1987
15. Dez. 2008
862
am Ölfilter beim U427 ist zusätzlich zur mittig zentrierten Befestigungsschraube (Drehmoment 40+10 Nm) noch seitlich eine kleinere Schraube mit Aludichtring, welche zum relativ komfortablen und sauberen Ablassen des Öls vom Ölfilter dient. Sowohl im Werkstatthandbuch als auch im EPC wird hier leider nie ein Anzugsdrehmoment genannt.
Man könnte natürlich von der Schlüsselweite auf das tabellarische Anzugsdrehmoment schließen, was ca. 25 Nm entspricht, allerdings bei Feingewinde und NFZ Randbedingungen sicher nicht verlässlich.
Hat von euch jemand nähere Informationen?
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas
die Schlüsselweite besagt gar nichts. eine 10er Schraube hat nach Din SW17 und nach Iso 16 mm, im Fahrzeugbau teilweise auch 15mm.
Maßgebend wäre das Gewinde und das Material. Einschraubtiefe in Stahl 0,83 d, Grauguss 1,25 – 1,5d, Aluminiumlegierung 1,4 – 2d, Magnesiumlegierung: bis 2,5d.
Wenn dich das Thema so brennend interssiert, dafür gibt es die Tabellenbücher.:unsure: ;)
  • Like
Reaktionen: benz
