Ich hab am Wochenende einen 65/70 probiert.
Es handel sich um einen EZ 74 .- Fg-Nr. 440 161 xxxx
Der Trac hat das Getriebe mit Vorschalt- Kriech- u. Schneckengängen.
Leider konnte mir der derzeitige Besitzer keine Angaben machen, ob das Getriebe noch original ist (eher unwahrscheindlich). Ich konnte auf die Schnelle auch keine Getriebe Nr. finden. Nachdem bereits ein (oder) mehrere Fahrzeugbriefe ausgestellt wurden, und damit die Vorbesitzer zahlreich sein werden, wird das Aufzuklären sehr schwierig sein.
Das Schaltschema ist mir klar:
Soweit ich das überrissen habe, gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten, mit dem Ding zu fahren.
Erstens: Kriech- u. Schneckengänge neutral dann:
-4-Hauptgänge (vorwärts,rückwärts)
mit Vorschaltgetriebe ein (4 vorwärts, praktisch untersetzt)
1. Problem : bei den Rückwärtsgängen konnte ich keine Änderung feststellen (egal ob mit Vorschaltgetriebe ein oder aus) gleiche Geschwindigkeit (subjektiv)
Zweitens: Kriech- u. Schneckengänge ein:
Wenn Vorschaltgetriebe aus, dann "normale " Geschwindigkeit, wie bei erstens. (vorwärts u. rückwärts)
Wenn Vorschaltgetiebe ein, dann Kriech- u. Schneckengänge aktiviert (vorwärts u. rückwärts)
2. Problem: in dieser Kombi lassen sich alle Gänge (Kriech- Schnecken und auch normale Straßengruppe) deutlich schlechter einlegen und schalten.
Deshalb konkrete Fragen an die 65/70 Fahrer:
1) ist diese Getriebevariante "die normal" verbaute ?
2) gibt es praktisch (ohne Kriech- u. Schneckengänge) nur 4 Rückwärtsgänge , da mit und ohne Vorschaltgetriebe keine Änderung?
3) wird das Schaltverhalten duch die Aktivierung Kriech/Schneckengänge schlechter und wenn ja warum?
Manfred
Manfred
