Unimog 406 U65 Handbremsseil vorne
Unimog93
03. Feb. 2026
Unimog 1 Typ
U406
Unimog 1 Baujahr
1964
mein Unimog 406 U65 (1964) benötigt ein neues vorderes Bremsseil für die Handbremse.
Laut Datenbank gibt es drei verschiedene Ausführungen:
  • A4064200185: ???
  • A4064200585: ~3,50m Länge | Fahrgestell Nr. 5736 bis 103245 (Trommelbremse)
  • A4064200985: ~3,28m Länge | ab Fahrgestell Nr. 103246 (Scheibenbremse)
Das 585er Kabel ist mit den 3,50m zu lange für den U65. Mein Vorbesitzer hatte das offenbar verbaut und dann behelfsmäßig gekürzt mit Drahtklemmen, was ich aber als nicht zufriedenstellend empfinde.
Über das Kabel mit der Endziffer 185 lässt sich leider nichts herausfinden, jedoch müsste es der Logik nach dann für die Fahrgestell Nr. unter 5736 sein?
Martin
Hallo Hubert,
vielen Dank dir fürs nachsehen. Leider gibts das nirgends mehr zu kaufen (lohnt sich vermutlich für die wenigen U65 Besitzer nicht mehr das zu produzieren), sodass doch eine Eigenbaulösung her muss.
Martin
