12.5er Reifen auf Felge 11x20 - Kotflügelverbreiterung?
ulli
28. Okt. 2003
4.848
Moins,
habe gerade mal die Zeit zwischen Kaffeetrinken und Abendessen genutzt und testweise auf der rechten Seite meine 11"-Felgen mit den mitgelieferten Reifen montiert - die Decken kommen noch runter, sind ziemlich porös.
zum Vergleich
hinten passt es gerade so, dass die Unterkante des Koffers beim Einfedern nicht aufsetzt - ca. 1cm seitlich Luft, vorne scheint es mit dem Lenkeinschlag auch zu funktionieren - zumindest im Stand ist das Rad von Lenkanschlag zu Lenkanschlag frei, was bei Kurvenfahrt und gleichzeitigem Einfedern passiert, werde ich dann wohl hören :wink:
Aber: definitiv ist die Geschichte vorne zu breit für die Kotflügel, ergo Kotflügel verbreitern (min. 5cm).
Gibt`s dazu einen Tipp? Müsste doch mit einer Gummilippe, wie sie häufig bei Traktoren benutzt wird, gehen, oder?
Vorweg: die Arbeit, Kotflügel :flex: , 5cm-Streifen reinschweissen, wollte ich mir eigentlich sparen.
Gruß Ulli
Hy Ulli hab ich dir doch gesagt :wink: , sieht aber gut aus endlich keine Notradlösung mehr!!!
Bei mir war am Lenkanschlag nix zu ändern langte wie es vorher eingestellt war, aber da meine Kotflügel auch zu schmal sind die Reifen aber schon eingetragen waren kein Problem!!!
Da ich orginal nicht so brauche werd ich demnächst zwei neue für mich machen! dabei wird der Äußere rand aus 1Zoll Siederohr nachgeboben und einfach mit 1,5-2mm Blech belegt.
Die orginale Optik geht dabei halt flöten ist mir aber wurscht!!!
Ansonsten bleibt dir wohl nur die Einschweißmethode.
Evtl könntest du die Kotflügel mit Blechtreifen weiter nach aussen setzen und nur die Spalten füllen bringt aber glaub ich die gleiche Arbeit.
Ne Lippe aus Profil-Gummi akzeptiert der Tüv aber auch.
Tschua Torsten
Moin, Moin!
Ulli, das sieht echt Klasse aus. Werde mich vielleicht auf die Suche nach einem BW-Photo machen, wo die Jungs das vielleicht auch mal ausprobiert habe. Dann wäre es ja orginal und ich könnte das auch umsetzten....
Aber Scherz bei Seite: Bitte vergiß nicht, daß Dein Mog beim Camp für den Einsteigewettbewerb genutzt werden soll. Daher muß der Kotflügel schon einige Hintern von Teilnehmern abfangen können, die zu kurz Schwung holen. Also besser massiv!
hier noch eins, damit der Unterschied sichtbar wird
Das Kennzeichen habe ich nicht zur Tarnung, sondern weil das beim Blitz so stark reflektiert hat, zugehängt :wink:
Nein, bei überwiegender Straßenfahrt sind die AS-Reifen auf der Vorderachse so zu montieren. Aber ist letztendlich auch wurst
heute nachmittag komplett umbereift und eine kleine Probefahrt im Schnee gemacht, liegt mit der Bereifung schon satt auf der Piste (Feldwege und Straße), allerdings ist bei Tempo 50 Schluss, dann haut es mir das Lenkrad aus der Hand - eines der Vorderräder hat eine extreme Unwucht (oder Höhenschlag).
Naja, macht nix, kommen sowieso andere Decken drauf.
heute haben wir mal "TÜV-konforme" Reifen aufgezogen, mit dem MIL-Profil (die Lauffläche ist 5cm schmaler als beim Conti E6) könnte es gerade so ohne Kotflügelverbreiterung hinhauen.
bei den vorderen Reifen hat der gute Mann von EUROMASTER gleich noch das Profil nachgeschnitten - das freut den TÜV :wink:
Am Mittwoch wird die Tachoangleichung gemacht, geht jetzt ca. 10% nach (bei 10.5ern waren es schon 6%). Bin heute nachmittag bei DC gewesen und hab nach einen passenden Winkelgetriebe gefragt, kommt der Unimog-Mechaniker: hab ich früher hier oft gemacht, hab noch eine Kiste mit Zahnrädern im Lager, da messen wir die Strecke aus und bauen das passende Pärchen in das Winkelgetriebe ein. Na bitte, geht doch. :D
War schon von Pontius zu Pilatus gelaufen (Bosch, VDO-Kienzle ...), überall Kopfschütteln, die kennen nur noch elektronische Tachos :x
Am nächsten Montag ist TÜV-Abnahme ... ich berichte weiter...
Hallo Ulli
absolut Geil dein 404 mit den dicken Puschen, so gefällt mir die 404 wesentlich besser. Richtig protzig !!!
Hast du durch die größeren Reifen beim beschleunigen merkbaren Leistngsverlust ?
Sebastian
Moin Sebastian,
bei (noch) gut 120PS aus 2,8l Hubraum ist der Leistungsverlust nicht wirklich zu spüren. Nach meiner ersten Probefahrt heute bei sommerlichen +8°C und Sonnenschein konnte ich keinen Unterschied bei der Beschleunigung feststellen - na gut, die Reifen drehen jetzt beim Ampelstart nicht mehr so leicht durch :rofl: - is`n Scherz :lol:
Läuft auf jeden Fall sauberer in der Spur.
Wenn ich ihn mir so ansehe: wird langsam erwachsen :lol:
jau so wird das langsam was :wink: , stänkernde grüße an die Trennscheiben weil orginal Fraktion :roll:
Tschau Torsten
@Ulli
die Reifen sehen ja wirklich gut aus. Ich denke die werden dich weiter min. 2 Liter mehr auf 110Km kosten.
Aber darauf kommt es auch nicht mehr an oder?
Übrigens hat mein diesel auch 28 Liter/100Km gebraucht, allerdings im Westerwald (bergauf+bergab+Siebengebirge+Schneeverwehungen) und mit folgender Ladung: :lol:
Moin Ulli,
na die breiten Puschen hast du ja schon. Kommt jetzt noch das "Tieferlegen" ? Ich hätte für dich noch einen Fuchsschwanz für die Satelitenantenne ! :lol:
Hey Ulli.
ich habe gerade Deine Bilder vom U404, mit den "Breiten Walzen" gesehen sieht ja super aus.
Was den Schlag an der vorderen Felge betrifft, so muß ich mich dafür entschuldigen, war an unserem U403 leider nicht zu bemerken, vermutlich war sie an der Hinterachse montiert, Sorry!
Ich wünsche Dir mit Deinem U404 noch viel Spaß (natürlich auch gutes gelingen für Deine weiteren Umbaumaßnahmen)
Gruß Helmut
Moins
@Helmut
die Felgen sind ok, der Schlag war wohl in einer der Decken, jetzt nach Umbereifung läuft er absolut vibrationsfrei
@Raimon
dann bräuchte ich aber auch noch das entsprechende Spoiler-Paket.
BTW: Was geht einem Mantafahrer als Letztes durch den Kopf, wenn er gegen einen Baum fährt?
Der Heck-Spoiler :lol:
@Torsten
der Kollege mit dem Trecker mit 4 gleichkleinen Rädern steht schon unter verschärfter Beobachtung
@Peter
ich tanke sowieso immer nur für 100¤ und bezahle "mit meinem guten Namen", da kommt`s auf 2 Liter mehr oder weniger nicht an.
Eine Idee zum Spritsparen hätte ich noch: wenn ich hinten 12.5er und vorne 10.5er montiere, müsste das den Verbrauch erheblich reduzieren, weil er ja dann immer bergab fährt :crazy1:
bei mir sind die Reifen auch eingetragen ohne auflagen oder sonstiges, brauch ich für diese breite andere Felgen oder passen die von den 10,5*20? Wenn ich andere brauch welche Grösse und Einpresstiefe muß es sein, muß die Felge auch eingetragen sein?
Es sieht super aus Ulli!
Thilo
Moin Thilo,
grundsätzlich dürfen 12.5er Reifen auch auf der originalen 404-Felge 9x20 montiert werden (der Michelin-Ratgeber schreibt für diese Reifenbreite Felgen mit min. 8,5" Breite vor).
Ich habe die Felgen 11x20 vom 406-Trommelbremser verbaut, technische Daten (ET) muss ich nachsehen, mein Mog steht z.Zt. 20km von mir entfernt (bin "auf der Arbeit" oder "im Gschäft"). Diese Felgen haben den Vorteil, dass neben der Verbreiterung der Aufstandsfläche auch die Spur verbreitert wird, was neben der optischen Gefälligkeit auch ein besseres Fahrverhalten, geringere Kippneigung zu Folge hat.
Allerdings wird es bei Benutzung von Ketten in den Radhäusern sehr eng - aber, wann braucht man die schon, hab meinen Satz (4St) seit 3 Jahren in der Garage liegen, aber noch nie benötigt.
