14,5 x 20 Reifen
Kaepten
14. Sep. 2015
34
55
Hallo zusammen.
Passen auch die 14,5x20 Reifen auf den 404 ? ( Krankenwagen)
Natürlich sind die passenden 11x20 ET 25 Voraussetzung.
Was muß ich umbauen ? ( Kotflügelverbreiterung ? )
Schleifen die Reifen an der Aufhängung ?
Gruß Jörg
hallo jörg
Ich hatte diese reifen auch auf dem 404.
du musst nur die vorderen felgen umschweissen lassen damit sie nicht an der aufhängung beim kurvenfahren anlaufen.
gruß nobby
sorry Nobby,
was verstehst Du unter "Umschweißen von Felgen"? Felgen sind ein Sicherheitsteil und daran darf wohl nichts verändert werden - oder liege ich da falsch?
Mit Mog Grüßen
Roland
Mit dem *umschweissen* hört sich echt kompliziert an.
Gibt es die Firma noch die ,die Felgen geschweißt haben?
Vielleich gibt es ja auch die Möglichkeit mit Distanzscheiben zu arbeiten!?
Gruß Jörg
Guuden,
falls Du die Bereifung im öffentlichen Straßenverkehr betreiben willst,
solltest Du Dir einen abnehmenden Prüfer suchen bevor Du investierst.
Eine MB Freigabe wirst Du meines Wissens für 14,5-er nicht bekommen.
Gut 404! Justus.
Im Ausland laufen einige 404 mit 14,5 ern..klar Umgebaut Teils heftig, ohne Kotis ect. und der Tüv dort ist auch anders als hier zu Lande...
Aber nicht Entmutigen lassen ...geht alles habe meine 12,5 er auf den Orginall 9x20 er Felgen auch Eingetragen bekommen, hier für gibt es auch keine MB Freigabe, aber wenn man Prüfer Findet die mit Sach Verstand Prüfen und Urteilen und Nicht nur nach § dann geht auch sowas...ohne wenn zu Gefärden oder sonst welchen Geschichten .....
Gruß Ralf
hallo zusammen
unter dem umschweisen ist folgendes:
die felgen sind normalerweisen am felgenholm verschweist.
suche dir ein ein betrieb der sich auf diese arbeiten spezialisiet hat
voraussetzung ist: bohrwerk der die alte naht herusdreht und danach
up neuschweisen kann . 30-50 mm fällt bei dieser breite nicht auf.
der betrieb der mir das damals gemacht hat existiert leider nicht mehr.
viel erfolg
gruß nobby
Mit den Eintragen, sehe ich auch nicht so als Herausforderung.
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen, der mir diese Dinger umschweisse kann.
Würde wohl Sinn machen alle 5 ,besser noch 6 Felgen umzuschweissen.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
google mal nach Felgen Hartwig, Kalletal. Die Schweißen Räder für alle landwirtschaftl. Geräte . Vorher mit dem TÜV reden damit das Geld nicht verloren ist.
GRüße
Christoph
