2 Zylinder Frontkraftheber
Schwarzer
20. Feb. 2003
156
Hallo, an alle!
Ich hätte eine Bitte. Habe einen 2 Zylinder Frontkraftheber erstanden und habe jetz kapiert wie der angebaut wird. Das blöde daran ist, dass mein 800.1 die Löcher für die Aufnahmen des Hebers noch nicht hat.
Jetz meine Bitte, kann mir mal jemand die Abstände der Schrauben nachmessen? Es würde reichen, wenn ich den Abstand der ersten Schraube vom Rahmenbeginn zu Aufhängung Zylinder und für die untere Aufhängung, Lager der Schwinge erste Schraube zu Ende der Frontplatte bekommen könnte. Habe Versucht eine Zeichnung hier anzufügen, ist leider sehr Laienhaft, bin halt kein Picasso hoffe man kann es trotzdem erkennen.
mfg Franz
Moin Franz,
habe deinen Beitrag erst jetzt gelesen und habe morgen auch noch keine Zeit Bilder mit entsprechender Bemassung zu senden werden aber bis Montag mal versuchen entsprechendes einzustellen.
MFG Björn
Vorne - 130mm
Hinten - ist aber ~ weil blöd zu messen - 125 mm
Die unteren Lagerböcke sind auch ohne Maß leicht zu platzieren, steck die Schwinge an die eingefahrenen Zyl., mach die Böcke an die Schwinge dran und du weißt wo gebohrt wird. Brauchst ja nur aufzupassen, daß der Querträger vom 2-Zyl.Fontkraftheber nicht mit den Laschen vorne in Konflikt kommt.
lg.
Klaus
Hallo, danke an alle für die Mühe. Habe den Heber heute montiert. Geht wunderbar. Und morgen gehts nach Spanien für eine Woche. Einen schönen Uralub für alle.
mfg Franz
