2010 Einspritzpumpe Oelfüllung
2010Unimog2010
18. Aug. 2006
116
35
Guten Morgen Commuity,
es geht zwar nicht um den 411, sondern um den 2010er. Ich dachte es passt hier ganz gut rein ;)
Also ich habe mit erschrecken festgestellt, dass die Einspritzpumpe nicht mitgeschmiert wird. Bisher hatte ich zum Glück keine Probleme, will aber heute Öl nachfüllen, angegeben ist Motoröl, was nehmt ihr genau und wo fülle ich es ein?
Sofern ich richtig liege ist bei mir TYP C verbaut. Schaut es euch bitte mal auf dem Bild an, ob ich die richtige Schraube abgedreht habe (kann man per Hand als Verschluss abdrehen). Wo ist dieser Überlauf und werden es so 0,15-0,3ltr als Füllmenge sein?
Lg Pascal
ja, ist bei der Ausführung richtig. Ein paar Tropfen oben für die Membran nicht vergessen. Das ist bei Pumpen, die hinten über dem Regler die Einfüllöffnung haben nicht nötig. Bei der seitlichen befüllung schon.
Hallo Markus,
super dann weiß ich das ich richtig liege, danke!
Mir wurde auf einem Treffen Öl von Typ ISO VG 32 dafür empfohlen, aber ich bin da etwas skeptisch. Oder besser Motoröl wie im Handbuch beschrieben?
