4+4 Schaltung Unimog 411
Hallo Christoph,
ich habe nicht bezweifelt dass deine Lösung nicht funktioniert. Nur nachgefragt welches Maß du an besagter Stelle eingestellt hast. Das WHB geht darauf nicht weiter ein und bezieht sich sinngemäß nur auf das von mir gesuchte Maß.
Als "Mess- oder Prüfpunkt" wird halt der Spalt am Winkelhebel genannt, welcher von MB für die Einstellung als wichtig erachtet wird.
Im Test hatte ich schon herausgefunden dass es egal ist wie man den Winkelhebel einstellt, nur dass er halt nicht am "Prüfpunkt" klemmen darf. Die Aussparung in der Schaltschiebeplatte ist auf jeden Fall groß genug.
Zwischenzeitlich habe ich auch die Quelle des genannten Maßes von 0,5 mm herausgefunden. Hans Röhm war es, er hat mit den Unimog-Freunden-Schwarzwald-Baar einen Umbau gemacht, in dessen Dokumentation das Maß zu sehen ist.
im WHB von meinem 403 ist unter 26-4/4 diese Skizze der Schaltplatte nicht drin. Es ist nur o. g. Text zu finden. Sonst hätte ich ja nicht gefragt.
Edit:
Danke düe das Bild. Normaler Weise messe ich irgendwelche Abstände bevor ich etwas zerlege, hier wohl übersehen. Der Winkelhebel war bei meiner Getriebeüberholung nicht ausgebaut. Aber für den Ernstfall hätte ich zum nachmessen noch mein Reservegetriebe gehabt, an dem die Schaltplatte auch noch nicht zerlegt war.
Die 0,5 mm sind jetzt eingestellt.
Hallo Reiner,
sieh es als Bestätigung deiner Vorgabe. Im 411 WHB 25PS und 32PS ist die Angabe zu finden. Bei den großen Baureihen bin ich nicht im Thema.
Hello!
I've been reading a lot about the 6 to 8 speed conversion but I havent been finding much info of this type of conversion on US based forums. Most of the ones here will cause you not to have a PTO option if you want it.
The pics here are great and you all have made the process very clear. The only write up I found, in German which is what brought me here, made a larger cut-out in the sliding plate:
vs the much simpler cuts you all have done:
file.php
It looks like the leaving 1/2 of the arc on the right side would hinder movement on that side of the switching lane. Is that not the case? As far as this side of the shift plate is concerned, this still allows for this shifting pattern?
This topic has also shown me something we don't see in the US, those springs. CAN you explain the benefits of them? Are they there to help make the shifting easier from the low to high gears?
Thanks!!
Hello,
when shifting from slot 1/2 to slot 3/4 the group is automatially shifted. If you separate this task, you get two groups.
off-road : with 1,2,3new,4new,
road : with 3,4,5,6
A standard shift plate has 3 slots (1/2, 3/4 5/6). To adress all eight possible stages you have to chose one system.
a) group shift an two slots
b) eight slots (1/2, 3n/4n, 3/4, 5/6)
For a separate group shift you need an extra lever.
a) existung PTO lever is noe dedicated to group shift (no PTO possible)
b) need a new lever
c) add a new option to an existing lever
Various designs are possible, some are more complex.
Regards
Hallo Mog-Gemeinde,
Kann mir jemand sagen wie der Rückwärtsgang bei den ersten Unimogs von Böhringer eingelegt wurde? Das Getriebe hatte ja keinen separaten Schalthebel.
Vielleicht bekommt man so den Rückwärtsgang-Hebel für die Gruppenschaltung frei?
Gruß Sepp
For Austin on his request in higher resolution:
(PN doesn't allow for more than 800 kB)
Some more
