403 Öldruckanzeige im Kombigerät
wermus
08. Okt. 2004
107
Hallo zusammen
Bevor ich mein Problem ankündige, ich habe beim Suchen hier nichts dazu gefunden.
Die Ölkontrollanzeige meines 403 schlägt wie wild von 0 bis 5.
Das geschieht erst seit kurzem und ich habe Bedenken, dass der Motor Schaden nehmen kann, da evtl. die Schmierung nicht richtig durchgeführt wird. Ölstand ist kontrolliert und in Ordnung.
Gibt es dazu eine schlaue Hilfe, dann schon mal danke im Vorraus.
wermus
Hallo Wermus ?
Schau mal hier, da wirst Du fündig.
http://unimogfreunde.de/technik-tipp/416/Kombiinstrument/U416Steckerbelegung.pdf
Messe erst mal den Geber durch, im Standgas und bei Last, wenn die Werte stimmen kannst Du davon ausgehen das der Öldruck vorhanden ist und der Geber auch geht.
Wahrscheilich liegt es aber an der Masseverbindung im Kombiinstrument.
Viel Erfolg, Bert
