404 fragen
otreimers
01. Jan. 2013
Hallo ich bin neu hier im forum :D . erst mal ein frohes neues... Ich hab mich über eine woche durch foren und berichte gelesen die sich mit motor umbauten beim 404 befassen, nun muss ich aber mal was fragen worauf ich keine richtigen antworten fand , also ich hätte evt vor mir einen 404 zu kaufen ,aber der 2,2 m180 motor soll nicht drinnen bleiben , es soll ein nissan sd33t rein ,6zyl 110ps 255nm stirnrad gesteuert 3,3l Hubraum, nun zu meinen fragen ,ich lese öfters das der antriebsstrang nicht allzuviel hält ,was genau geht kaputt wenn ich das original mug getriebe drinlasse ? Klar ist das ich schwungmasse ändern muss , im fahrerhaus müssen auch etliche arbeiten durch geführt werden das ist klar und darum geht es nicht, sondern wie weit die Mechanik des antriebsstranges mit 255nm klar kommt, grtriebr ölkühler ist klar das er das brauch.welche verstärkten kommponenten gibt rs und wie sind die kosten? Was ist mit den 404 die auf rallys fahren oder im trail wie wurde das problem mit dem motor gelösst? Der 404 soll im harten offroad einsatz laufen und autobahn fähig sein ,was das gewicht betrift soll ein funk koffer drauf bleiben aber kein womo ausbau.reifengrösse bleibt die serien grösse vorausgesetzt es gibt für die Größe noch sehr grobes profil.für evt fragen beim benziner zu bleiben kommt nicht in frage, ich möchte einen drehzahl freudigen schnell ansprechenden diesel mit stirnrad steuerung und leistung deswegen scheiden die mercedes dieselmotoren aus ,keine elektrische Steuerung und Wasser fest(tiefwart fähig) deswegen der nissan motor. So nun freue ich mich auf eure antworten ich hoffe ihr könnt mir helfen.grus nils
Hallo Nils,
ja dann erstmal ebenfalls ein gutes, neues Jahr und herzlich willkommen hier!
Den Nissan-Motor kenne ich nicht, aber Du wirst sicher Deine Gründe haben für diese Entscheidung. Interessieren würde mich allerdings, weshalb Dir die Stirnrad-Steuerung so wichtig ist?
Von den Leistungsdaten ist der Motor recht ähnlich zu dem Mercedes OM617A (125PS, 250nm) und mit diesem Motor fahren einige 404. Haas empfiehlt für diesen Motor einen Getriebeölkühler und die Anzahl der Schrauben von den Flanschenden der Kardanwellen von 6 auf 10 zu erhöhen. Nach seiner Aussage sind die (originalen) 6 Schrauben das schwächste Glied in der Antriebskette und reißen als erstes ab.
Ich selbst kann Dir leider weder mit Erfahrungen mit dem OM617A noch mit harten Offroad Einsatz weiterhelfen.
Wenn Dein Mog auch Autobahnfähig sein soll, dann solltest Du bedenken daß der Motor bei 80km/h mit rund 4000/Minute dreht, bei 90km/h bereits rund 4500/Minute.
Wenn der Nissan-Motor diese Drehzahl noch gerne hergibt dann behinderst Du schon mal nicht über Gebühr die LKW's. Ob sich der Motor dabei noch wohl fühlt ist eine andere Frage und dann kommt es ja auch noch darauf an wie oft und lange Du Autobahn fahren willst.
Ansonsten sind 12,5er Reifen eine gute Möglichkeit, die Drehzahl auf der Autobahn wirksam zu reduzieren.
Günter
Moin Nils,
die Autobahntauglichkeit kannst du wohl vergessen. Der SD33T hat nach meinen Recherchen eine Nenndrehzahl von 3750/min, d.h. bei Vollgas läuft der Mog dann 70, mit 12.5-20(335/70R20) vielleicht 77kmh.
Gruß Ulli
