404, Zylinder Nr. 6 produziert Mineralien
Hallo Kolja,
Mit LINKS- OBEN vom Kupplungspedal meinte ich das Ding auf dem Foto.
Da sitzt ein kleiner Propeller mit einem Elektromotor drin und an den Wasserrohren ist der Wärmetauscher angeschlossen. Sieht so ähnlich aus wie ein Kühler, nur kleiner. Der macht mit Wasser die Luft warm, die der Propeller duch die Schlitze nach vorn und durch den Kasten zu der Düse in der Mitte der Scheibe und durch den Riffelschlauch zum Beifahrer pustet.
Klaus
Ha, da habe ich den Mog größer gemacht als er ist, ich dachte der Wärmetauscxher sitzt hinter dem Blech des Fußraums, also direkt hinter dem Kuplungspedal, bzw unter dem Elektrik Gedöns von der Motorhaube aus gesehen...
Also kommt man da gut ran, das werde ich prüfen.
Dank und Gruß, KOLJA
guude,
der sogenannte heizkühler (wärmetauscher) ist immer mal ganz gerne undicht. da sind auch ein paar schlauchstückchen und schellen mit im spiel.
