404S gerettet
holzjunkymf133
04. Feb. 2012
29
Hab' mir aus der Bucht einen 404S geholt und gestern in meiner Scheune untergebracht. Der Mog läuft nicht und stand seit 15 Jahren im Trockenen.
Nun habe ich einen Gang eingelegt und das Fzg. hin- und hergewackelt.
Das Lüfterrad dreht sich nicht, somit könnte der Motor fest sein. Weiss jemand, wie ich das zuverlässig prüfen kann? :?:
Freundliche Grüsse aus Nürtingen.
Frage: Gibt es einen Unimog Schrauber in der Nähe zwecks Erfahrungsaustausch?
Hallo, erst mal "herzlichen glückwunsch" !!!
Du hast Dir nen 404 geschnappt.
Bock ein hinterad hoch, und leg den sechsten gang ein.
Dann kerzen raus, und versuch zu drehen.
wenn Er fest ist, probier mal mit wd40, oder ""Karamba rasant".
Du usst Ihn dann zwar hinterher zerlegen, wenn er fest sein sollte, aber das macht auch spass.
Viel glück damit.
Sven aus dem Saarland
PS.: hab das volle programm mit meinem festen Motor hinter mir. Seid dem macht die kiste nur noch spass
Der grosse Schalthebel lässt sich nur vor und zurückbewegen.
Was sind das überhaupt alles für Hebel, Großer Hebel mit Plastikkugel, ist sowas wie ein Hydraulikbehälter unten dran, kleiner Hebel mit Plastikkugel, Hebel mit Metallbügel und zu guter letzt die Handbremse.
Warum kann ich den grossen Scalthebel nur vor und zurückbewegen? Muß ich die anderen irgendwie voreinstellen? Ach ja, die Kupplung trennt sauber. :wink:
Moins,
wenn der "große" Schalthebel sich nur vor und zurück bewegen lässt, steht vermutlich der Vorwärts-/Rückwärtshebel nicht auf "Vorwärts", ist der kurze Hebel ganz rechts, Stellung oben/hinten = Rückwärts, Mittelstellung = Leerlauf, ganz vorn/unten = Vorwärts.
Gruß Ulli
EDIT: Hydraulik hat der 404 üblicherweise nicht. Der kleine Hebel ohne Platikkugel ist normalerweise der Hebel für den Nebenabtrieb (Zapfwelle), nach vorn/unten = Zapfwelle aus, nach oben/hinten = Zapfwelle ein.
als erstes mal herzlichen Glückwunsch. :) Die Hebel sind folgendes : der Flache lange hebel eine Raste hoch "Allrad" ganz hoch "Alle Sperren drinn"
keine Kurven fahren und nicht auf Aspalt.
Die anderen Hebel: geht nur vor und zurück ?? oh jeh oh jeh ... :D :D Ich denke nix schlimmes. der kleine Hebel ist für "vor und zurück." ist der kleine Hebel hinten! Dann 2 Gänge für "vor und zurück" mit dem großen zu schalten. Jetzt kommt der Trick !! Gut merken!! der 2 Gang ist großer Hebel hinten. jetzt den Kleinen Hebel vor machen. beim vorwärtz fahren stehen alle 6 Gänge zur Verfügung. Nur wenn der kleine auf vorwärtz steht Kupplung treten und von 2 nach 3 schalten. DAS IST EIN SCHALTVORGANG !!! Immer erst in 2 schalten dann in Leerlauf und Hebel nach rechts schalten in 3 !! jetzt stehen dir die anderen 4 Gänge zur Verfügung. Achtung für rückwärtz !! erst in 3 schalten dann nach 2 schalten der Weg von 3 nach 2 ist ein Schaltvorgang , immer mit Kupplung. Und nur in 1 und 2 kann man den kleinen Hebel für rückwärtz schalten. Sollten da noch mehr kleine Hebel sein. dann für Untersetzung und oder Nebenantrieb.
Viel Spass.....das wird. ach nochwas meistens gehen die Bremsen fest! Das liegt an den Bremsschläuchen die zu quellen.
Hallo und Glückwunsch zum 404 :wink:
Zu d. Hebelei ist ja nun schon viel geschrieben worden in kurz und knackig bis hin zu lang und sehr verwirrend fürnen Anfänger .... :)
Besorg Dir Bitte bei Buch und Bild oder auch immer wieder mal bei Ebay die Bedienungsanleitung ! Da steht das alles drinn Erklärt und Bebildert auch Teils.Ist eigentlich ein Muss f. nen 404 Anfänger .....
Gruß Ralf
Mein Unimog hatte das gleiche Problem mit dem Schalthebel, konnte nur zwischen 1. und 2. Gang schalten. Habe den Getriebedeckel ausgebaut und das Hebelwerk von Rost und steinhartem Fett gereinigt, mit frischem Fett wieder zusammengebaut und danach flutschten alle Gänge.
Das Montagehandbuch ist wirklich sehr gut.
@YoEddy2
Die Qulifikation eines Anfängers bei einem Unimog setzt nicht zwingend vorraus das er des Lebens unerfahren ist.
Ich würde mir nie erlauben das Auffassungsvermögen eines Unimog-neulings zu beurteilen! :)
Ich würde auch nicht versuchen einem Neuling die Schaltung zu erklären ohne auf die Schaltsperre hin zu weisen. Egal was der Neuling für ein Auffassungsvermögen besitzt, die Schaltung bleibt immer gleich. Auch sollte man meine Aussage ausdrucken und mit in den Unimog nehmen. Nachvollziehen was ich schreibe, dann nachfragen wenn etwas unklar ist. Wenn dann die Abläufe bekannt sind, kann man klären ob und was kaputt ist.
Oder wie hier oft Dramen über kleinigkeiten machen. Ein alter Unimog ist einfach und primitv aufgebaut und darum unkaputtbar.
Viel Spaß mit dem 404
festen Motor habe ich auch hinter mir.
siehe hier
mein Tipp alter M 180 raus und einen gescheiten M 114 oder M 130 einbauen.
Ich auch nicht viel mehr Arbeit als den Alten M 180 zu reparieren und der Spasfaktor steigt und der Verbrauch sinkt.
Mehr bilder Hier: http://www.boecker-technik.de/index.html
Gruß aus dem Oberbergischen.
Uwe
festus schrieb:
@YoEddy2
Ruhig Ruhig Junger Padawan,
Hier wurde Niemand Persönlich Angegriffen und oder das was Er getextet hat abgewertet in irgendeiner Art und weise ......alles Gut :D
Gruß Ralf
ulli schrieb:
Moins,
Gruß Ulli
EDIT: Hydraulik hat der 404 üblicherweise nicht. Der kleine Hebel mit Metallbügel (ohne Platikkugel) ist normalerweise der Hebel für den Nebenabtrieb (Zapfwelle), nach vorn/unten = Zapfwelle aus, nach oben/hinten = Zapfwelle ein.
.....das ist bei mir der Allrad/Sperrenhebel....(schweizer)
Stefan
Hier wurde Niemand Persönlich Angegriffen und oder das was Er getextet hat abgewertet in irgendeiner Art und weise ......alles Gut Very Happy
Junger Padawan.... ich lach mich weg... :D :D
Wer greift jemand an ?? Es wurden Ratschläge erteilt, die meiner Meinung nach verwirren.
Aber wenn wir schon mal dabei sind, es werden hier schon Tips gegeben ohne das der richtige Umgang der Schaltung nachgewiesen ist. Es macht mich langsam traurig wenn ich die vielen Reparuturacktionen lese die am 404 er gemacht werden. Ich habe gute 20.ooo KM durch die Alpen hinter mir, wenn ich als nach Italien fahre in Urlaub. Auf alten Militärstraßen in 2- 3000 Meter höhe. Vollgas Stundenlang ohne Mucken und ohne ständige Reparaturen. Oh doch, einmal war die Nase am Verteilerfinger ab. Ich fahre wenn es mir danach ist mit 100 oder 110 Km/h schnell mit nem M 180. Ohne super Kühler und was weis ich was. OK Mein Mog brauch 30 Liter, egal wo und wie schnell ich fahre. Das ist mir auch egal, weil sich kein Umbau rechnet. Und egal welchen Unimog ich nehme und wie lange er steht, die laufen immer.
Und um es gleich vorweg zu nehmen für unseren Neuen :) Das Zündschloss hatt 2 Zündstellungen! Eine bei der alle Lampen brennen und starten möglich ist, aber kein Motor laufen lassen. Eine Stufe weiter ist dann auch der Motorlauf möglich.
Zum festen Lüfterrad, sei erwähnt es sitzt auf einem Kugellager damit es bei Wasserdurchfahrt stehen bleibt.
So das wärs fürs erste... und keine Panik ich bin nicht aus Zucker.. :D :D
bei mir auch :lol:
Das kommt davon, wenn man "zwischen Tür und Angel" noch schnell was schreiben will :rums:
Der lange mit der Metallschlaufe ist natürlich der Allrad-Hebel und der - soweit vorhanden - kurze ohne Kugelgriff für den Nebenabtrieb (es sei denn, jemand hat einen Vor-/Rückwärtshebel dafür zweckentfremdet :wink: )
Gruß Ulli
Hätte nicht gedacht, daß ich soviele Antworten bekomme. Herzlichen Dank.
Das mit den Schalthebeln habe ich verstanden, will es nur bei 10° minus in meiner Scheune nicht ausprobieren.
Habe mich zu einer Totalrestaurierung entschlossen, dabei lerne ich den Mog auch richtig kennen.
Uwe schreibt man kann einen M114 oder M130 Motor einbauen. Welche Modifikationen sind erforderlich?
Paul
Der M130 und M114 sind Motoren aus Pkw wie z.B dem /8
Den M130 gab es auch original im 404 allerdings mit einem niedrigverdichteten Kopf (ich meine 7,8)mit Doppelvergaser und 110ps
Die Pkw Version wie ich sie habe hat 9,0 und 140 Ps wenn die originalen Inat Vergaser drauf bleiben.diese sind leider nur bedingt geländetauglich da sie ab gewisser Schräglage überlaufen können.
Der umbauaufwand ist eigentlich sehr gering die originale Abgasanlage und ansaugbrücke sammt Vergaser vom m180 Motor werden übernommen.
Dann kommt der M130 auf ca 120ps.
Die Motoren vereint der selbe Block nur das der m130 auf 2,8liter aufgebohrt wurde.
Originale M130 Mogs sind eher selten und haben heufig schon das 406er Häuschen also die letzten Baureihen .
Gruß Thomas
Moins,
um die Liste der Unterschiede zwischen M180 und M130 zu erweitern
- 7-fach statt 4-fach gelagerte Kurbelwelle beim M130
- Dehnschrauben Schwungscheibe/Kurbelwelle M12 statt M10
- bei Umbau der 404-Ölwanne muss in dieser wegen längerer Kurbelzapfen an mehreren Stellen Material abgetragen werden
- neue Ölansaugung ist händisch zu bauen (die vom M180 passt nicht, die vom M130 ist wegen flacherer Ölwanne im PKW zu kurz
- Schwungscheibe muss auf Unwucht Null gewuchtet werden (M180-Schwungscheibe hat eine stat. Unwucht von ca. 280g)
Es ist richtig, dass die äußere Gussform von M180 und M130 identisch ist. Die Zylinder beim M180 sind pärchenweise angeordnet mit breiten Stegen zwischen den Pärchen, beim M130 haben alle Zylinder den gleichen Abstand zueinander, dadurch ganz andere Kühlwasser-/Ölführung
Hab ich noch was vergessen?
Gruß Ulli
EDIT: fehlende Buchstaben eingefügt, meine Tastatur verschluckt sich hin und wieder :wink:
Kornfeld-Maschinenbau schrieb:
gefährliches Halbwissen!
Es gibt da doch ein paar stärkere Unterschiede.
Kurbelwellenlagerung ganz anders, Wasserführung usw.
Gruß bo
M
:lol: Immer diese Moralapostel :lol:
Habe ich auch nur irgendwo erwähnt das ansonsten auch alles gleich sei?
Genau denke mal eher nicht.
Aber gefährliches Halbwissen ist es auch nicht noch zu erwähnen das es den m130 auch als einspritzer gab :lol:
Ich bevorzuge vor seltsammen Kommentaren eher sachliche wie z.B die vom Ulli die helfen wirklich weiter. Nicht so wie obiger !Der sprudelt auch nicht gerade vor Fachwissen.
Nach Euren Antworten weiss ich jetzt auch warum mir der Motor (äusserlich) so bekannt vorkommt. Ich hatte in den 80er Jahren mal einen 280 SE (ein wunderschönes Auto). An diesem Motor habe ich einiges gemacht.
Nochmal zu meinem Verständnis: M114 ist der alte MB 250er Motor mit Vergaser (der Durstige). M130 ist der alte MB 280er Einspritzer?
Ulli schreibt:
-- bei Umbau der 404-Ölwanne muss in dieser wegen längerer Kurbelzapfen an mehreren Stellen Material abgetragen werden
Gruß Ulli
Meine Fragen: Warum muß die Ölwanne umgebaut werden? Passt der Motor sonst nicht rein? Warum Schwungscheibe wuchten? wenn der ganze Motor im PKW lief, warum dann nicht im Mog?
Freundliche Grüsse Paul aus Nürtingen
Die Unimog-Ölwanne hat einen tieferen und schmäleren Sumpf mit einem längeren Saugrohr, so das auch bei extremer Steigung die Schmierung des Motors gewährleistet ist.
Mit der originalen Wanne könnte es passieren, dass dir das Öl nach hinten in Richtung Getriebe läuft und die Ölpumpe nichts mehr zum fördern hat.
Die Unimog-Wanne muss auch meistens im Bereich der Kurbelwellenlager nach gearbeitet werden, da der M180 nur 4-fach gelagert ist ( M130 7-fach).
Gruß, Hermann
Gruß, Hermann
