406.120 Vorgelege Gehäuse Bauarten / Bremsscheibe passt nicht
Schraube
08. Aug. 2008
68
Braunsbach - Döttingen
ich bin gerade mit meinem neuen Gehäuse des Vorgeleges vorne rechts am verzweifeln.
Ich habe hier die Nr. A416 331 04 05 bekommen.
Das Gehäuse ist jetzt verbaut und die Bremssättel habe ich montiert.
Hier habe ich jetzt das Problem, das meine Bremschscheibe nicht mehr sauber in den Bremssattel eingeschoben werden kann, da dieser nicht weit genug über das Gehäuse raus steht. Die Bremsscheibe verkeilt sich in den Sätteln. Mir fehlen ca. 2 - 3 mm, damit die Scheibe in die Bremssättel eingeschoben werden kann. Scheibe und Sättel sind die Alt-Teile.
Es gibt hier anscheinend noch verschiedene Bauarten von Gehäusen, die sich maßlich leicht unterscheiden
Was ich im EPC gefunden habe, ist der Unterschied zwischen Vorderachse 737 101 und Hinterachse 747 101. Lt. DB müssen die Gehäuse aber an Vorderachse und Hinterachse gleich sein, hier gibt es zwischen den beiden Baureihen keinen Unterschied.
Hat hier jemand einen Rat für mich?
Vielen Dank und viele Grüße
Stephan
