406 Bj 79 Länge Ölmessstab Servolenkung
perscpat
16. Okt. 2012
54
Hallo Community
Könnt ihr mir bitte bei meiner Servo Lenkung helfen?
Beim meinem 406er Bj 79 fehlt leider der Ölmessstab, es ist nur ein roter Deckel montiert.
Nach dem ich alle Schläuche der Servo gewechselt habe und dass Öl inzwischen reines Motor öl sein sollte,, geht leider noch immer das Öl beim Abstellen des Motors über oder ist zuwenig
Ich weiß aber leider nicht wieweit ich auffüllen darf?
Kann mir bitte jemand einen anhaltpunkt geben wie voll der behälter sein soll
mfg Patrick
Hallo Patrick,
Gesamtlänge Anschlag – Spitze 142 mm
Abstand Markierung „Min“ von Anschlag 115 mm
Abstand Markierung „Max“ von Anschlag 91 mm
Abstand zwischen Min und Max 24 mm
Höhe Ölstand ca. 5 min nach dem abstellen 75 mm
Die 75 mm habe ich nach Demontage des Deckels selbst gemessen.
Motor laufen lassen. Sobald der Öldruck gut ist, aus machen und messen. Wenn der Motor länger steht läuft alles Öl in die Wanne und ist überfüllt.
Lothar, da steht Servolenkung :?
Dazu gibt es ein Kapitel in der BA., Punkt 3.6.2
Wie bei allen Lenkungen ist der Ölstand bei laufendem Motor zu prüfen.
Im Stillstand ist der Pegel 5mm höher.
Hallo Patrick!
Solltest Du noch einen orginal gebrauchten Peilstab suchen,habe noch einen hier,bei Interesse bitte pn.
MfG, Jörg
