406 BJ73 RBZ hinten - Teilenummer
406mogmog
14. Dez. 2005
16
Hallo mogler,
mein 406 BJ73 Trommelbremse braucht hinten neue Radbremszylinder.
Meine Fragen an Euch:
- gibt es die RBZ auch ausserhalb der Apotheke mit dem Stern?
- Welche Teilenummer bei ATE?
- Oder von einem anderen Hersteller?
Für Eure Antwort Dank im voraus.
Grüsse Fabian
Mit der Suche nach "Radbremszylinder" in diesem Forum hättest du jede Menge Beiträge zum Thema gefunden, darunter auch diesen sehr informativen, den ich Ende letzten Jahres geschrieben habe:
Alte Zylinder 406 bis FG-Nr. 13568, vorne / hinten
Durchmesser: 34,92mm / 20,64mm
MB-Nr.: A 002 420 99 18 / A 003 420 03 18
ATE-Nr.: 03.3234-0902.3 / 03.3220-0905.3
Neue Zylinder 406 ab FG-Nr. 13569, vorne / hinten
Durchmesser: 38,1mm / 22,2 mm
MB-Nr.: A 003 420 19 18 / A 003 420 04 18
ATE-Nr.: 03.3238-3302.3 / 03.3222-4007.3
Wenn du nun nach den Bremsschläuchen suchst (sollte man auch mal ab und an erneuern) probier's auch mal mit der Suchfunktion. Waren im selben Beitrag genannt. Mach dir aber nicht zu große Hoffnungen. Der Preisunterschied zwischen Mercedes und ATE ist nicht besonders groß.
die Suche bringt 175 Threads, viel Spaß beim suchen. Ist zwar jede Menge, aber eigentlich auch jede Menge Müll, leider das Ergebniss von zu vielen Antworten ohne Inhalt, wie soll der Unkundige das finden?
Die korrekte Suche nach Radbremszylinder Hinterachse 406 findet den Thread gar nicht, :shock: weil dort immer nur von Bremszylinder geschrieben wird :roll:
Hallo Michael,
danke für Info, ist genau das was ich gesucht - und trotz Suchfunktion nicht gefunden habe, da war ich wohl ein bisschen.... :?
Jetzt habe ich Deinen Beitrag im Original gefunden und hab ihn auch zum Wiederfinden ordentlich unter "UNIMOG 406 RBZ" abgespeichert.
Vielen Dank für Deine schnelle und informative :wink: Hilfe.
MfG Fabian
Stimmt auch wieder. Da hilft nur lesen, lesen, lesen. Oder halt nochmal fragen, die Antwort kam ja...
Vielfach wird aber auch nach Dingen gefragt, die mit Hilfe der Suchfunktion wirklich in ein, zwei Minuten gefunden wären.
