Hallo liebe Mogler !!
Habe bei meinem 406-er Probleme mit den Sperren. Das Ventil funktioniert zwar und Luft strömt sowohl in die V-Achse und auch Hinterachse. Man hört aber keine Geräusche, daß die Schalt bzw. Schiebemuffe in den Achsen sich bewegen. Ich habs im Schnee jetzt probiert, es dreht sich lediglich immer nur ein Rad pro Achse durch.
Das verrückte dabei ist, daß nach einigen Sekunden der Oelmaßstab am Getriebe heraushüpft. Die Achsentlüftungen sind alle frei.
Ich ersuche euch um Info.
Danke
Gruß Karl aus dem schönen Almtal
Danke
