406 erzeugt keinen Luftdruck mehr
Mogfun1
29. Feb. 2004
8
habe vor 3 Wochen meinen 406 abgestellt, da war noch Luftdruck im Druckkessel vorhanden (habe Wasser abgelassen).
Als ich am Samstag den Motor gestartet habe, da zeigte das Instrument schon an dass kein Luftdruck aufgebaut wird, auch der Kessel füllt sich nicht.
Wie muss ich vorgehen um die Ursache zu finden ?
Es ist nur die motorische Pumpe vorhanden, kein Zusatzkompressor !
Gruss und besten Dank im Voraus,
Peter
Schaue dir mal die Leitungen vom Luftpresser bis zum Druckkessel an. Vielleicht hast du da irgend eine Undichtheit die den Druck vorher schon entweichen lässt (da gibts auch ein Lecksuch-Spray, kann hierbei wunder wirken!)
Ansonsten überprüfe ob dein Luftpresser überhaupt Luft pressen kann....
1. Am Druckregler (in Fahrtrichtung hinter dem Tank) prüfen, ob unten Luft abgeblasen wird. Wenn ja, hängt der Druckregler, also Druckregler prüfen, reparieren oder tauschen. Wenn nein, weiter beim nächsten Punkt.
2. Am Druckregler die Leitung zum Kessel abschrauben. Prüfen, ob bei laufendem Motor Luft gefördert wird. Kommt Luft, liegt irgendwo ein größeres Leck vor (Kessel, Leitungen, Bremsventile). Kommt keine Luft, liegt's am Luftpresser.
