Hallo habe bei meinem 406 alles an der Bremse erneuert...Beläge Leitungen Schläuche RBZ den HBZ der Bremskraftverstärker und trotzdem kann ich das Bremspedal ganz durchtreten...
Der Zeiger für den Bremsdruck steigt auf 8 bar bei voll durch gedrückter Bremse..
Habe mehrmals mit Druckgerät auf dem Vorratsbehälter entlüftet...Es kommt keine Luft raus...Angefangen hi rechts hi links vorne rechts vorne liks...Den HBZ kann man nicht entlüften....
Habe auch die exemter nachgestellt...Handbremse funktioniert ja auch..
Nun hab ich vorhin gesehen das sich Luft in dem kleinen Bogen befindet am HBZ wo der Schlauch vom Vorratsbehälter ran geht...Darf da Luft sein???
Ich weiß nicht weiter...Hoffe es kann einer von euch helfen...
Gruß Marc
Gruß Marc
