406:Scheibenwischermotor,wie komm ich ran
Jürgen-SH
30. Juli 2003
78
Schleswig-Holstein
Moin Moin,
wo ist das vermaldeite Ding den versteckt?
Ich habe durch diese schmale Klappe ins Armaturenbrett geguckt,und sehe das Gestänge nach rechts verschwinden, aber da wo ich den Motor vermute ist Blech von vorne und hinten,
Wie komm ich rann ?
Jürgen, der Scheibenwischermotor ist an einem Querträger verbaut, der durch Abnehmen der inneren Motorabdeckung zugänglich wird.
Ausbauen geht so:
- Motorabdeckung weg,
- die Scheibenwischerarme ab,
- das Zuluft-Rohr am Motor weg
- die Sicherungen wegklappen.
Es müssen dann 2 Schrauben gelöst werden und der Träger kann nach vorne raus.
Nicht vergessen, die Kabel am Scheibenwischermotor auch noch abzuziehen.
Und es macht sich immer gut, wenn du die Batterie abklemmst. Sonst könnte es bei einer der Sicherungen brizzeln, wenn sie ans Gehäuse anliegt. Eig. Erfahrung.... :o :o
Gruss -Martin.Glaeser- aus www.Erlangen.de
