habe meinen 406 U65 Bj 63 aufwendig restauriert und seitdem bereits wieder ein Jahr ohne Probleme gefahren. (u.a. wurden alle E-Leitungen erneuert)
Angesprungen ist er immer fast von selbst.
Vor 3 Wochen fing das Problem an.
Ich wollte starten, doch er sprang nicht an.
Der Anlasser (12 V) drehte den Motor und zwischendurch hoerte es sich so an, als ob der Anlasser aus dem Motor rausgerutscht ist und langsam ausgelaufen ist, nachdem ich den Anlassschalter losgelassen hatte.
Dieser Vorgang wurde noch ein paar Mal mit dem gleichen Ergebnis wiederholt. Mein Unimog sprang leider nicht mehr an.
Anlasser ausgebaut und in die Landmaschinenwerkstatt gebracht.
Die haben den Anlasser zum "Spezialisten" eingeschickt zum ueberpruefen.
Der Anlasser kam zurueck und sah aus wie neu- generalueberholt incl. neuem Ritzel.
Anlasser wieder eingebaut- Unimog sprang sofort an.
Aber nur beim ersten Startvorgang.
Ab dem zweiten Startvorgang klackte nur noch der Magnetschalter.
Anlasser drehte nicht.
Eine zweite Batterie zur Starthilfe brachte auch keinen Erfolg.
Wieder zum Ueberpruefen zum "Spezialisten".
Reklamation. Antwort "Kein Fehler feststellbar-funktioniert einwandfrei
auf dem Pruefstand"
Ihr werdet es nicht glauben- wieder nur beim ersten Startvorgang.
Beim zweiten Startvorgang klackte wieder nur der Magnetschalter.
Habe mal folgende Spannungen gemessen.
Spannung am Anlasser zwischen Klemme 30a und 31 12,7V
am Anlasser Klemme 50, wenn Anlasschalter in 2.Stufe 10,2V
Magnetschalter klackt
Anlasser dreht jedoch nicht
Spannung nun am Anlasser klemme 30a und 31 11,4 V
Am neuen Ritzel bzw. Zahnrad des Motors kann es m.E. nicht liegen, dann wuerde der Anlasser beim Startvorgang doch einige Geräusche von sich geben, oder?
Waere ueber eine Idee zur Loesungsfindung dankbar.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Thomas
auf dem Pruefstand"
Gruß Thomas
