Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ohne als Oberschullehrer gelten zu wollen... kleiner Tipp... besorge dir im Wertstoffhof, oder sonst wo, ein paar Styropor-Klötze. Dann einen links an die Batterie, einen rechts an die Batterie und einen oben an die Batterie. Richtig schön die Batterie schlüssig in den Kasten einbauen.
Hintergrund ... die Batterie rutscht dann nicht hin und her und wenn du den Mog mal auf den Kopf drehst bruzzelt der nicht ab. Außerdem danken es dir die Batteriekabel, wenn sie nicht ständig bewegt werden.
Kostet nix !
wenn die Batterie kein Seitenspiel hat - o.k. aber nach vorne und hinten kann sie beim Bremsen und im Gelände trotzdem rutschen. Auch hier jeweil einen passenden Klotz hineinschieben und es passiert nichts. Gerade im Gelände rutscht die Batterie gerne mal nach hinten und dann wieder nach vorne. Ein paar mal hin und her und die Kabel sind ab, bzw. werden locker. Richtig fest einklemmen von allen Seiten.
Ich mache morgen mal ein Bild und sende es dir zu.
Hier gibts den Kasten mit Halterungen neu. Die Maße passen soweit.
http://www.ebay.de/itm/Unimog-403-406-Batteriekasten-geschl-Ausf-mit-Halter-/320727133010?hash=item4aacd3ab52:g:HWkAAMXQBwlRUawQ
