406/U65 Glühkerzen ern. glüht er jetzt zu schnell?
Bredan
03. Feb. 2016
350
Guten Abend liebe Mogler,
heute haben wir die Glühkerzen erneuert.
Vorher glühte er nach 2-3 Minuten nur mittelrot.
Jetzt (Beru GD 214 verbaut , bei Wessels & Müller bestellt) glüht er nach 10-15 Sec hellrot!
Ist das jetzt normal ? Oder stimmt etwas nicht, und es ist zu schnell?
Verbaut war Bosch 0250 001 016
Ich suche gerade eine Vergleichstabelle..
Anscheinend wäre eine GD 382 richtig gewesen... :|
..ob ich die noch umtauschen kann..?
..oder kann man sie drin lassen, gegebenenfalls mit Änderungen?
Hallo Olli,
für die Bosch 0 250 001 016 (GA 1/35) wird die Beru 0100101308 (GD 382) angegeben
Die Beru GD 214 soll der Bosch KE/GA 1/24 entsprechen.
Hast du ja auch schon heraus gefunden. Alles sind 0,9V Kerzen.
Wenn ich es richtig gesehen habe ist allerdings die Bosch 0 250 001 016 eine Stabglühkerze und die Beru GD 214 eine Drahtglühkerze. Sie müssten also unterschiedlich aussehen. Ist das so?
Alles sehr verwirrend..
bei einigen Anbietern wird mit dem OM 312 auch eine Beru 214 GK abgeboten..
https://www.theopold-parts-shop.de/index.php?cat=c275_Unimog-Unimog-275.html
Nein, die Bosch war auch eine Draht-Glühkerze.. :|
Hallo hab das eben gelesen und regargiert.
Gd 214 zieht 40Amper, Gd 382 nimmt 60A und ist 1mm länger. Also alles gut . In der Betriebsanleitung steht auch was von 10 bis 15s vorglühen. Danke für den Beitrag so habe ich auch die passenden gefunden.
:danke Gruß oli :)
