406, wo ist der Schalter fuer die Anzeige der Sperren ???
Hallo Carin,
unser 406 hat keine Anzeige für die Sperren. So viel ich weiß, gibt es diese Anzeige erst bei den größeren Baureihen.
Hallo Carin,
bei meinem 406 befindet sich die Kontrolleuchte für die Diff.Sperre auf dem Armaturenbrett neben der zweiten Blinkkontrolleuchte des Anhängers.
Müsste eine grüne Leuchte sein.
Gruss Lui
Hi,
sorry hab noch mal nachgelesen. Es gibt so eine Anzeige am Amaturenbrett rechts oben neben dem Kombiinstrument.
Hallo Carin,hast du den Pneu _Allrad Schalter oder Hebel?
Der Schalter müste unter der Kabiene oder in dem Schlter sitzen.
Bei Allrad Leuchtet er und bei den Sperren Blinckt er.
Gruß Andreas
Danke fuer die Antworten. Ich habe den Pneu-Schalter. Dass die Lampe blinkt wenn die Sperren drin sind ist nicht. Aber eine gute Idee.
hat mir jemand ein bild wo der sitzt? bei mir war der mechanische Hebel dran, rüste nun um auf pneumatisch.
Gruß Jens
Hallo Jens,
interessante Frage.
Meiner hat den Pneumatikschalter ab Werk - aber bei mir hat da noch nie ein Licht geleuchtet. Also falls da nicht bei meinem was kaputt ist, hab ich leise Zweifel an der Anzeige.
hab ein Bild gefunden, siehe Anhang.
Dann sollte die Lampe im Armaturenbrett funktionieren.
Gruß Jens
Moggälä schrieb:
Hallo Jens,
interessante Frage.
Hallo Axel,
mein 406 ist ebenfalls ab Werk mit dem Pneumatikschalter ausgestattet. Sobald ich die Differentiale sperre, erleuchtet dauerhaft eine Lampe im Armaturenbrett. :) Dies ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Alex
hat jetzt etwas gedauert, im Winter ist der Mog selten draußen, usw...
Kaum mal drangedacht, über nen Olditeile-Laden neue Glühbirne besorgt und - siehe da: es stimmt, ihr habt Recht!
Bei meinem hat da nie/schon lange nicht mehr bei eingelegter Sperre ein Licht aufgeleuchtet, weil die Birne schon "etwas länger" nicht mehr ihrer Pflicht nachkam.
Etwas erschreckend war, das man die Birnchen für die Anzeigen beim üblichen Autoteilehändler nicht mehr hat. Die Art ist mittlerweile schon eine Rarität - dabei is das Auto grad mal 37 Jahre alt...
