406er Oberlenker Halter wie befestigen Anhängerkupplung im W
Ole48
01. Feb. 2017
90
Reutlingen
Guten Abend.
Habe heute versucht meinen Spalter an die Zapfwelle hinten anzuschliessen.
Direkt unter dem Oberlenkerhalter ist die Anhängerkupplung.
Wenn ich den Oberlenker einhänge "guckt" der gerade aus???
Ich komme gernicht dazu diesen am Spalter einzuhängen? Die kupplung ist im Weg.
Den oberlenker plus Spalter hatte ich bisher am schlepper da wars kein Problem?
Gibe es da eine Verlängerung andere Oberlenker????
Zweite Frage:
Habe an der Welle zwar die Bananne dran - der winkel zum Spalter nach unten ist jedoch sehr steil ich schätze um die 45° sehr steil für die Antriebswelle... der Spalter ist 2 Jahre alt 15 tonen und kein Spielzeug.. wie macht ihr es?
LG ole[album]4593[/album][album]4592[/album][album]4591[/album]
Servus Ole,
ja das geht, es reichen zum Teil auch nur 90 Grad.
Martin
Hallo Ole,
falls du beim Drehen der Anhängerkupplung Probleme haben solltest... kleiner Tipp.
Ich nehme dazu immer ein Tiroler Sappi, also ein Sappi mit langem Stil (kein Handsapi). Das passt perfekt und man dann den Zahn leicht zwischen Bolzen und Kupplungsmaul einbringen und dann die Kupplung drehen. Die sind ja oft sehr schwergängig. Geht dann ganz leicht.
Viele Grüße Axel aus Nordbayern
Und wenn gar nix mehr geht: Zugmaul auf "auf", die beiden 10er Schrauben rausgedreht und den Kopf abnehmen. Dann hat man den selben Platz wie mit gedrehtem Zugmaul. Gegen Staub+Dreck dann das Fangmaul noch mit Lappen+Draht umwickeln.
Machen wir bei unserem 406 immer so, da wird der Dreipunkt inzwischen nur noch 2-3 Tage im Jahr benutzt. Durchs nicht drehen wird die Kupplung auch mit abschmieren mit den Jahren fest.
Alex
Die Weitwinkelgelenkwellen habe ich mir heute angeschaut... nicht billig aber ich brauche sie, ok.
Der Abstand Stumpfende Zapwelle Mog zum Stumpfende Spalter beträgt nur 360mm (wenn ich den Spalter am Kraftheber hinten befestige,
Höhenunterschied sind 250mm.
Da ist wenig Platz für eine Weitwinkelgelenkwelle gibt es die überhaupt mit Freilauf (wird Freilauf beim Spalten benötigt?)
Kann jemand ein Foto posten wie macht Ihr das? (ich möchte nur ungern mit dem Dreieck arbeiten) :o
Danke LG Ole
Lothar Ziegler schrieb:
Hallo Ole,
Kupplung um 180° drehen und schon passt der Oberlenker. Versuche eine Weitwinkelzapfwelle.
Gruß Lothar
Hallo Alex, danke für den Tipp,
Habes es heute ausprobiert ( auch mit dem Sappi)
Ich konnte sie drehen.
Mal ne andere Frage: kann mann die Anhängerkupplung auch in diesen gedrehtem Zustand mit dem Hänger benutzen? (Der Bolzen kommt dann von unten)
amuell schrieb:
Hallo Ole,
Hallo Ole ,
hab mir so ein Teil selbst gebaut ,kostet keine 230 € ,
wenn du Whatts app hast,funk mich mal an dann mach ich Bilder von meinem KONSTRUKT, es ist so ausgelegt daß
das Zugmaul nicht mehr gedreht muss werden egal was am Oberlenker hängt.Materialkosten 25-30 ???€ und etwas Zeit und ein gutes Schweißgerät.
Gruß vom Westerwald.
Rainer (holzman) 01787644055
Hallo, ich habe mir jetzt nach einem oberlenkerhalterbruch auch helfen müssen und habe jetzt selbst einen Halter mit Platte gebaut, so hoch das ich mein zugmaul nicht drehen muss (was auch nie im Leben gehen würde :-) )
Bei dem "Unfall" hat mir ein Kumpel seinen oberlenker gebracht, welchen man ins zugmaul macht, was haltet ihr davon? Er arbeitet schon lange damit an einem 421 auch mi seilwindenbetrieb.
Gruß aus der Pfalz
Daniel
Servus Ole,
schön dass es mit dem langstieligen Sappi geklappt hat. Das Teil ist wie dafür gemacht.
Wegen der Frage, ob man mit um 180° gedrehter Anhängerkupplung fahren kann oder nicht. Gute Frage - ich machs halt :). Mir ist gesagt worden, dass es erlaubt sei. Ich werde diese Frage beim TÜV klären und gebe Dir wieder Bescheid. Interessiert mich selber auch.
Viele Grüße aus Nordbayern.
Hi, die Idee mit dem "Oberlenker in das Zugmaul" hatte ich auch schon...
Aus technischer Sicht würde ich sagen spricht nichts dagegen.
Das Problem ist der Bolzen vom Zugmaul der hat 37,5 mm Durchmesser.
Das heisst Du brauchst einen Oberlenker mit einem Auge von min. 39mm
KAT4 - 45,2mm (KAT3 - 32mm) und der Durchmesser von der Kugel ist 78mm / da ist aus meiner Sicht zu viel Spiel im Spiel ;-)
amuell schrieb:
Servus Ole,
Moin, ich kann leider keine Bilder hier hochladen, bei dem oberlenker handelt es sich um einen kat. 2.
auf der einen Seite die Kugel und im zugmaul dann das Scharnier, das kat 2 Loch im Scharnier würde dann etwas aufgebohrt und eine nut reingefräst, vom Material her sehr stabil und macht einen guten Eindruck. Finde das eine sehr gute Alternative. Ich denke ich werde mir so ein oberlenker mal basteln.
Gruß Daniel
irgendwie verstehe ich das nicht. Eine korrekt funktionierende AHK ist in weniger als 5 Sekunden von Hand oder mit einem Werkzeug um 180° gedreht. Natürlich auch bei angebautem Verlagerungsgetriebe. Läßt sie sich nicht mehr oder nur mit Gewalt drehen, sollte man das eben beheben, bevor man mit Bastellösungen weitermacht. Das ist ab Werk so vorgesehen, um den Oberlenker am oberen Aufnahmepunkt zu befestigen und funktioniert problemlos. Man kann sich natürlich auch was basteln, wenn man das unbedingt verschlimmbessern will.
Hallo Michael,
so einfach ist das nicht - die Kupplung lässt sich bei mir problemlos drehen.
Allerdings kann ich gedrehtem Zustand die Banane nicht mehr aufsetzen.
Das mit dem drehen ist aber aus meiner Sicht keine Lösung (auch wenn es mit der Banane passen würde) ist das zu umständlich.
Der Oberlenker sollte ohne Basteleien einfach an den Spalter passen, darum der Adapter...
Ich bau mir jetzt so ein Ding, wer will - kann mich gerne per PN anschreiben / die Zeichnungen kann ich gerne durchschicken ;-)
Nach RS mit meiner Werkstatt ist das absolut nicht zulässig!
Der Bolzen wird durch ne Feder rausgedrückt - wenn die Feder "nicht mehr da ist" warum auch immer (und die Kupplung/Zugmaul gedreht ist/bei ner Automatik Kupplung), fällt der Bolzen wieder rein, die Folge ist.... halleluja!!!
Solange es gut geht ist alles roger... aber dann ;-)
Brrrr
faszinierend.
Kannste mir ja in Aufenau mal meiner AHK erklären. Wenigstens in einer Richtung kann die sich bei angebauter Banane (sollte ein Originalteil sein) gar nicht mehr soweit drehen lassen - egal wie schwergängig.
