- 21. März 2016
- 277
- 13
- 18
- 47
- Membership number in the Unimog Veterans Club
- 1987
- Unimog 1 Typ
- 411.112
- Unimog 1 Baujahr
- 1962
- Unimog 1 Description
- Unimog 411a
Guten Abend in die Runde,
wie baue ich den Hydauliktank beim 411a Cabrio aus? Ich habe das Problem, dass eine Schraube vom Deckel /Filter defekt ist. Die Schrauben sind von innen des Tanks durchgesteckt und hartgelöstet. Verlötet deshalb, weil es dicht sein soll und etwas Druck aushalten muss. Ich wollte jetzt ungern, am eingebauten Tank mit dem Brenner anfangen zu löten. Das gibt zu viel Flurschaden und ist mir zu gefährlich.
Ich habe den Kombipresser bereits ausgebaut. Aber den Tank bekomme ich nicht rausgedeht. Sehe ich dass richtig, dass der Kühler raus muss und die Stange zur Riemenspannung ebenfalls? Ober gibt es nen anderen Trick?
Danke für die Hilfe & Schönen Abend
Daniel
Daniel
