411 Druckluftregler
Hallo Matthias,
ich habe noch 3 Stück davon liegen.
Melde dich bitte Telefonisch oder per Whatsapp 0175 6765520
Gruß harald
Hallo Matthias,
hier mal eine Hinweis, wieviel Aufwand das wird, den Regler zu tauschen:
Dieser Regler ist etwas speziell eingebaut, somit kann man ihn nicht einfach ausbauen. Der Regler ist im Werk erst mit dem Wasserabscheider verschraubt worden und dann wurde im Druckregler das T-Stück eingedreht, welches anschließend im noch ausgebauten Druckluftkessel in den Kessel geschraubt wurde. Danach wurde der kpl. montierte Kessel im Unimog im Rahmen verbaut. Da nun die Pritsche an deinem Unimog aufgebaut ist, kannst Du den Druckregler mit angebautem Wasserabscheider nicht drehen, damit sich das T-Stück aus dem Gewinde im Kessel löst. Du wirst den kpl. Druckluftkessel ausbauen müssen! Eventuell ist dafür auch noch notwendig, die Pritsche hinten etwas anzuheben, damit man den Kessel ausfädeln kann.
Viel Erfolg und Gruß aus Hamburg
Hallo Thomas,
Danke für die Erklärung. Die Situation ist folgendes: Der Kessel muss eh raus, weil eine der Spannband Halterungen auf einer Seite und auf der anderen Seite das Spannband abgerissen sind. Dabei file mir das mit dem Regler und der Reifenfüllflasche auf.
Matthias
