411 fragen (agrar) aus Amerika
rednecknutcase
05. Dez. 2003
Kentucky, USA
Zu erstens muss ich mich wegen mein \"vermasseltes Deutsch\" entschuldigen,
Bin Ami aus Kentucky und bin dabei ein 411 oder 406 moeglicherweise zu kaufen.
Hab ein paar Fragen fuers Foren.
Ich hab ein Farm hier in Kentucky und glaube ein Mog waere vielleicht das ideale geraet fuer meine Zwecke, bin aber nicht ganz sicher ob sie es schaffen und wollte euch mal fragen obs geht.
Ich brauchs um zu maehen (mit einer \"bush-hog\" [drehschneider?]1.5 m breit) und um holz mit ein 3 punkt (kraftheber?) hydraulik holz splitter.
Ich \"denke\" ein 411 waere richtig weil es klein und wendig ist. Ich hab einige akern wald und moechte gerne rein fahren koennen um das holz aufrauemen zu koennen.
Schafft ein 411 das drehschneider?
Ist der hydraulik pumpe stark genug um ein splitter zu benutzen?
Ist der zapfwelle 1 3/8?
Ist der zapwelle zu weit auf der seite um sowas zu machen?
Im voraus moechte ich mich recht herzlich bedanken fuer jeden Antwort.
Thanks,
Al
Hallo nach Amerika und herzlich willkommen.
Als Mähgerät meinst du wohl einen Kreiselmäher oder Kreiselmulcher.
1.5 Meter Arbeitsbreite halte ich für die 30-32 PS vom 411er für zu viel. Für den 421 oder 406 geht das in Ordnung.
Die außer der Mitte liegende Zapfwelle tut dem Kreiselmäher nicht weh.
Der Mulcher wird ja nicht geschwenkt, aber für den Kreiselmäher käme dann ein Gerät für Frontanbau oder ein Schwenkbares Mähwerk für den Heckanbau in Frage. Die nötige Hydraulik dürften meist auch nur 406er oder 421er bieten.
Für den Holzspalter sind die Pumpen aller Mogs 411,421,406 stark genug, aber meines Erachtens zu lahm. Die Fördermenge erlaubt nur mit relativ kleinen Zylindern ein zügiges Arbeiten.
Hier dürfte eine Zapfwellen getriebene Hydraulikpumpe für den Mog weiter helfen.
Wendig ist der 411. Aber nur mit Servolenkung wirklich leicht zu fahren.
Also, wenn ich so über deinen Einsatzbereich nachdenke, würde ich zum 421 greifen.
Thorsten
Besten Dank Thorsten,
Ich hab sofort \"kreiselmaeher\" ins suchmaschine getypt und ich glaube wir sind fast auf derselbe geraet. Unsere \"rotary cutters\" sind etwas anders, und ich hab ein link beigefuegt falls irgendjemand interesse hat sowas anzuschauen.
http://www.howseimplement.com/
Momentar mach ich alles mit ein kleine Yanmar 1510D (20PS) und er schaffts zwar, aber schoen langsam und gedultig muss man sein.
Das \"rotary cutter/kreiselmaeher\" wiegt ungefaehr 230kg. Schwenken tut er schon, aber ziemlich wenig. Mein Tal is relativ flach.
Kann ein 411 kraftheber soviel gewicht ueberhaupt heben? Ist der kraft heber hydraulisch oder luft?
Nochmals besten Dank
Al
230 kg ist kein Problem für den Kraftheber.
Es gibt beide Versionen (Luft und Hydraulik). Luftheber am 411 ist aber selten und nur bei den ganz alten Exemplaren.
Ahh, langsam kommen wir uns näher.
Ein Kreiselmäher mäht das Gras zur Futtergewinnung für das Vieh.
Du brauchst scheinbar nur einen Rasenmäher (Rasenmulcher) , um dein Gras kurz zu halten. Ein Mulcher macht das Gras so klein, dass man es liegen lassen kann.
Das wird der 411er wohl schaffen, wenn das Grass nicht die Höhe einer Heuwiese hat.
Den 411er gibt es mit Pneumatik und Hydraulik. Die Hydraulik gibt es mit einem oder zwei Arbeitszylindern. An der Ackerschiene beträgt die Hubkraft von 800 kg (pneumatisch) bis zu 1500 kg (hydraulisch, 2 Zylinder).
Die 230 kg Gerätegewicht sollten also in jedem Fall zu bewältigen sein.
Thorsten
Hallo Forum
mit dem 411 müsste das kleine Mähwerk vom 230 kg ohne Probleme zu beweltigen sein,
wir haben hinter ihm schon ein 1,35m Kreiselmähwerk gehabt zog er auch ohne Problem auf ca. 5-10cm Gras, haste garnicht gemerkt dar der wat dran hat. :D
Mit dem Holzspalter kenn ich mich noch nicht so aus.
Florian
der noch viel spaß beim moggen wünscht ;)
ich gehe auch davon aus dass dies mit dem 411er nicht das Problem sein sollte. Er könnte auch noch ein 2-Schar Wechselpflug bewegen / schaffen. Also, Zugkraft satt, Zapfwellenleistung ebenfalls. Geschwindigkeitsbereich etwas begrenzt da er für langsame Arbeiten eigentlich nur den ersten und zweiten Gang besitzt. Zum 3 Gang ist schon ein gewaltiger Sprung. Vorteilhaft für solche Arbeiten ist der Unimog, wenn das Mähgerät vorne angebaut werden könnte. Man kommt in jede Ecke und ist sehr wendig, außerdem wird das zu mähende Gras auch nicht überfahren. 230 kg könnten vorne auch noch angebaut werden, allerdings dann ein Gegengewicht auf der Pritsche oder wenn vorhanden im Heckkraftheber.
Bernd Thomes
meine erfahrungen/empfehlungen:
- wenn 411, dann bitte nur mit 34PS, servolenkung und hydr. kraftheber.
- bei frontanbau des mähgerätes: drehrichtung der zapfwelle beachten !
um etwas bessere leistungen zu haben, würde ich aber eher den 421er mit 54 PS empfehlen, der ist nicht wesentlich größer/schwerer als der 411, hat aber mehr reserven - dafür kostet er natürlich auch mehr ! auch hier gilt: wenn man nicht alles selber bauen kann/will, den unimog immer mit der benötigten ausstattung kaufen ! also nur mit servo, kraftheber, hydraulik, kipper, etc. nachkaufen der teile ist wirklich teuer !
ansonsten: viel spaß mit dem unimog, und gib\' mal ein feedback, was du wirklich gekauft hast und wie sich das gerät bewährt !
regards,
Andreas
