was kann bei meinen Unimog fehlen?
Also wenn ich denn Zündschlüssel einstecke und dann auf das Abblend Licht drehe dann leuchtet schwach die Kontrollampe vom Fernlicht. Habe vorne bei denn sicherungen gemessen und dort bekomm ich einen schwachen Strom. Kann es bei der Masse fehlen da ich das Fahrerhaus neu lackiert habe? Ist eigentlich ein Masse Kabel vom Fahrgestell zum Fahrerhaus montiert und wo.
Ich hoffe jemand hatte schon einmal so ein Problem!
Gruss Erich
Gruss Erich
