411 Mog neu beleben
Becki
08. Apr. 2003
7
Hagen in NRW
ich habe einen 411 Mog Bj. 58 gekauft. Der Mog steht seit ca `74.
Der Motor lässt sich drehen...auch sonst schaut er noch ganz gut aus...
denke ich. Meine Frage wo und wie fange ich an ? der erste tipp von einem
Bekannten war... alles zerlegen, Achsen Getrieb usw...neue Dichtungen
und dann starten...
der zweite Tipp war erst starten ( natürlich vorher neue filter und öle )
und dann sehen was nicht funktioniert oder wo er undicht ist...
welches ist der bessere Tipp..?
Danke im voraus Stephan
Hallo Stephan !
Meine Tipps:
1.) Nichts grundlos zerlegen
2.) Ölstand in Luftpresser und Einspritzpumpe prüfen, Motoröl und Kühlwasser wechseln, dann probieren, ob Motor läuft
3.) Dann Getriebeöl und alle Achsöle wechseln, Bremsflüssigkeit wechseln
4.) Ausprobieren, ob und wie der Wagen fährt
5.) Dann sämtliche jemals vorgeschriebenen Wartungsarbeiten durchführen
Gruß, Gundo
hallo stephan
erst mal konntrolieren,ob alle öele in ausreichendem maß vorhanden,
dann prüfen wie viefiel im motor ist. zu alt ,vor allem zu zäh,raus!!!
ansonsten einfach start versuch!!
geht meistens ohne probleme !
kühlwasser im auge behalten(streng)!!!!
dann probe fahren, und du weist, was sache ist!
allerdings auch bremsen nicht vergessen!!!!!! :!:
gruß arne
Hallo, schliesse mich Gundo an.
Allerdings sollte nach mehr als 30 Jahren (!) das gesamte Kraftstoffsystem gereinigt und neu befüllt werden (Tank, Vorfilter, Hauptfilter, Pumpe).
Den Luftfilter sollte man auch nicht vergessen.
Und du wirst sicher auch neue Bremsschläuche brauchen.
Gruß, Daniel
