411: springt schlecht an
stephan
Moderator
Teammitglied
UCG-Mitglied
21. Juli 2002
2.499
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe bei der Fehlereingrenzung. Der Motor von meinem 411 springt schlecht an, wenn er kalt ist. Es scheint, dass er nur auf 3 Zylindern kommt, nach ca 10-20 sek läuft er dann normal. Bis dahin wirft er weissgrauen Rauch aus dem Auspuff, stinkt auch nach unverbranntem Diesel.
Die Glühanlage ist überprüft, alle Glühkerzen (Stiftglühkerzen) werden gleichmäßig rot. Kopfdichtung ist neu. (sprang aber vor dem Dichtungswechsel genau so schlecht an).
Alle Zylinder haben zwischen 22 und 24 bar, der Motor hat ca 600h auf der Uhr.
Einspritzleitungen sind dicht, zumindest suppt da nirgendwo was raus.
Dieselfilter sind neu.
Wenn der 411 dann läuft, ist alles OK. Auch wenn der Motor warm ist, sprint er ohne vorglühen super an.
Wo muss ich jetzt weiter suchen? :roll:
Hallo Stephan,
der Rauch, wenn es kalt ist, ist eher dem geschuldet, dass vernebelter Kraftstoff auf dem kalten Kolbenboden kondensiert. Das legt sich aber nach wenigen Betriebsminuten.
Hast du mal die Düsen auf einen andern Zylinder getauscht, um zu sehen ob der Fehler mitwandert. Könnte eine schwergängige Düse sein, die nach längerer Standzeit etwas hängt, was sich gibt, wenn ausreichend Lecköl vorbeigeflossen ist.
Hallo Stephan,
es könnte auch sein dass eine Dieselleitung nicht 100% dicht ist und Luft ins System kommt.
Teste mal ob sich das Anspringverhalten ändert wenn du vorher mit der handpumpe (an der Einspritzpumpe) pumpst.
Moin Stephan,
es kann auch sein, dass eine Düse nicht mehr ganz dicht ist.
Die Düse tropft nach dem Abstellen und der Vordruck in der Einspritzleitung ist weg.
Dann braucht es ein paar sek. bis Sie wieder richtig einspritzt.
Reiner,
wenn die Düse tropft, dann wäre doch während des Betriebs auch mit verstärkter Rußbildung zu rechnen, oder?
:roll:
fehlender Vordruck in der Einspritzleitung würd ich jetzt mal für unwarscheinlich halten. Wenn ich den Anlasser ohne Glühkerzen drehen lasse, nebelt es sofort aus allen Kerzenlöchern raus (beim Kompressionsmessen getestet).
daher halte ich auch Vorpumpen für wenig hilfreich, probiere ich aber am Freitag aus, wenn ich wieder Zeit zum schrauben habe.
@Markus: ich habe noch nicht rausgefunden, welcher Zylinder die Probleme macht. Ist ja nach 20 sek immer vorbei. Geht das irgendwie einfach oder nur mit Krümmer abschrauben und sehen, wo der Qualm herkommt? (Dann muss ich erst Gehörschutz in der Nachbarschaft verteilen.....)
by the way: hat jemand eine Quelle für ein brauchbares Düsenprüfgerät für "ne schmale Mark"? Klar kann ich auch zum Boschdienst gehen, aber selber prüfen macht halt schlau.
Was mir gerade noch einfällt: evtl mal Ventielspiel verringern, vielleicht runter bis 0.1mm? Nicht das da ein Zylinder zu wenig Luft bekommt weil das Einlassventil zu spät/zu wenig auf macht?
Stephan,
ich habe mir ein chinesisches Düsenprüfgerät gekauft. Das habe ich zerlegt und festgestellt, dass es baugleich mit dem von Bosch ist. Das Düsenelement soll sogar Bosch sein. Kostet unter 100 Euro.
P.S.: den Rest habe ich selber gebaut (Glas mit Halter)
Moin Markus,
es kommt drauf an, wer zuerst da ist, der Tropfen, oder der Strahl! :)
@Stephan
...das kann auch der Sprit sein, der vorher reingetröpfelt war.
Fang mal mit der Prüfung der Düsen an!
und:
solang man den Fehler nicht gefunden hat, sollte man NIX ausschließen.
Viel Erfolg!!!
@Markus:
Da hast Du mehr Glück gehabt wie ich. Ich habe auch so ein Chinadings bestellt, sah genauso aus wie deins.
Vorsichtshalber mal das Handrad ganz rausgeschraubt und... Katastrophe! Rostpartikel und Bohrspäne im inneren, die Dichtringe von dem Bolzen total zerfetzt, reklamiert, neu geliefert bekommen, gleiches Bild, Rückabgewickelt.
@Rainer: nichts ausgeschlossen sondern lediglich als unwarscheinlich eingestuft. 8)
Next step: Düsenprüfgerät beschaffen und Düsen prüfen, parallel mit Vorpumpen versuchen.
Hallo Stephan,
ja, die Dichtringe passten nicht gut und sahen übel aus. Ich hatte ein kaputtes Gefäß, das habe ich durch einen alten Spritz-Becher ersetzt. Nach Minderung hat das Teil noch 35 Euro gekostet, das war das Pumpenelement wert. Und das Manometer ist sogar recht genau.
Man muss auch mal Glück haben. Ich wollte mit dem Ding nur lernen, dass es zuverlässig funktioniert, um so besser.
Hallo Stephan
Die Aussage von Reiner finde ich ja mal richtig gut :D
Deswegen würde ich auch ganz vorne Anfangen.
Wir wissen aus Deinen Aussagen, dass das Prioblem nur in den ersten paar Sekunden bei kalten Motor vorhanden ist, also unmittelbar nach der Vorglühphase.
Wir wissen, die Stiftglhkerzen sind im Prinzip in Ordnung, ich denke Du hast sie außerhalb vom Motor getestet. Stellt sich mir die Frage, glühen sie auch im eingebauten Zustand richtig? Spannung und Strom können hier Aufschluss geben.
Meine Stabglühkerzen im 411 waren Nachglühfähig, d.h. nach dem Motorstart wurden die Glühkerzen noch weiter bestromt was gleich zu einem besseren Laufverhalten des Motors geführt hat. Können Deine Kerzen nachglühen? Benutzt Du die Funktion? Falls nicht könntest Du dies mit wenig Aufwand bewerkstelligen und testen ob sich dadurch etwas verbessert bevor Du den halben Motor aus ein ander reißt.
Die Stiftkerzen sind ohne Steuergerät verbaut. lediglich Anlassschalter, "Salzstreuer", 9,5V Stiftkerzen parallel, 6qmm Leitungen. manuelles Nachglühen bringt keinen spürbaren Effekt.
Ja, die Kerzen sind ausserhalb des Motors getestet, aber mit der Original-Verkabelung und Massekontakt am Zylinderkopf. Spannung könnte ich mal messen, für Gleichstrom jenseits 15 A fehlt mir aber das Equipment.
Die Stiftkerzen glühen auch ohne Relais nach, bis sie auf Betriebstemperatur im Zylinder gehalten werden. Ich habe das System identisch montiert seit über einer Dekade ohne Probleme.
Hallo Markus,
Das interessiert mich technisch, wo bekommen die Stiftkerzen den in diesem Fall die (Elektrische-)Energie für das nachglühen her?
Hallo Stephan,
die Spannung alleine kann ein Indiz sein ist aber für eine auf alle vier Kerzen bezogene Aussage alleine nicht ausreichend. Hier wäre wirklich eine Spannungs und Strommessung nötig. Für die Strommessung im höheren Strombereich wäre ein Zangenmultimeter geeignet, welches auch bei anderen Problemen im Kupferbaum helfen kann.
Hallo Jürgen,
ab ca. 700°C setzt das rot-Glühen ein. Die Kerzen werden bis zu 1300°C heiß. Also glühen sie nach, bis 700°C unterschritten werden.
So, nächste Meldung:
- Vorpumpen bringt nix
- steigende Aussentenperaturen verkürzen die "Rauchphase"
- manuelles Nachglühen (Glühschalter in Pos. 1) bringt nix
- Zusatzmenge durch Drücken des Abstellhebels verlängert die "Rauchphase"
- Ventiielspiel auf 0,15mm reduzieren bringt nix
- Düsenprüfgerät ist bestellt.
Mal sehen, wie es weiter geht.
Hi,
Besorg dir mal einen Liter Desolite, kipp den in den Tank und verfahre die Tankfüllung.
Danach kannst du immer noch die Düsen ausbauen.
Meiner hatte (ja ich weiss, anderer Motor) zu Beginn Blaurauch nach dem Start...
Nachdem 150l Diesel mit entsprechender Rosskur Desolite durchgelaufen sind, hat sich das Rauchen zu 80% gemindert.
Nur so mal als Tip.
LG
Sven
:roll:
150 Liter Diesel?... das dauert bei mir 2-3 Jahre.
Rauchen ist ja nur der sichtbare Nebeneffekt von "nur auf drei Zylinidern anspringen".
Machst mal öfters eine Ausfahrt... :mrgreen:
Aber wenn du sagst, dass du so wenig fährst, wird mir klar, warum da eine Düse nicht mehr will...
Gerade bei unserer Dieselqualität...sind Standschäden obligatorisch...
P.S. ...die 150l sind auch nur durchgeflossen, weil Frodo letzen Winter doch arbeiten musste...100 FM Holz mussen bewegt und gekrant werden...
LG
Sven
