411 Zapfwelle hinten Längenausgleich
mogpock
06. März 2007
56
Steinen
Frage an die Experten (hab mit Suchfunktion nix gefunden):
Bei meinem 411.120 hat das Schiebestück für den Längenausgleich ziemlich viel Spiel. Man kann die Welle an dieser Stelle gut hin-und her bewegen (Radialrichtung). Ich fürchte das gehört nicht so :-(
Gibts noch andere Lösungen als die Welle auszutauschen?
Ich probier mal ein Foto anzuhängen, hoffe es klappt
Gerd
Hmm, hört sich nach nem Verschlissenen Längenausgleich an. Würde mal das Teil zerlegen und schauen was verschlissen ist. Also entweder das Kurze Stück erneuern oder das lange.
Hallo Gerd,
zuerst mal würde ich prüfen woher das Spiel kommt, von welcher Seite.
Du musst dann nicht zwingend die komplette Welle tauschen. Du könntest auch das verschlissene Stück absägen und ein neues anschweißen.
Bevor jetzt wieder die Diskussion beginnt ob man das tut oder tun kann....habe das selbst bei meinem 411er gemacht. War überhaupt kein Problem, natürlich genau ausrichten und dann ordentlich arbeiten. Bei 540
Umdrehungen ist eine eventuelle "kleine" Unwucht nicht das große Thema.
Ralf
Hallo JAS,
wenn du dein Mog ,falls vorhanden, mal genauer anschaust wirst du an den Zapfwellen feststellen das die alle geschweisst sind. Eine Zapfwelle mit Kreuzgelenk oder Schiebstück lässt sich nunmal nicht aus dem vollen zimmern...... also richtig schweissen dann passts.
Ralf
