411 Zapfwelle nach hinten Schiebestück fest
Hallo Christoph
Die von dir angeführte Maßnahme kommt mir bekannt vor :party.
Hatte ich in meiner Restaurationsbeschreibung in www.Motorsaegen-Portal.de so beschrieben. Ich fand damals keine zum Gelenkwellendurchmesser passenden Gummiformteile und habe daher diese unkonventionelle "Interims"-Lösung auch angewandt.
Manche finden das pragmatisch, andere mögen so einen Stilbruch gar nicht. Aber es funktioniert und hat bis heute Bestand.
Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend.
Winni
auch bei mir war das Schiebestück sehr fest, so daß es mit der von Winni beschriebenen Methode nicht mit einem Abzieher
funktioniert hat. Um mehr Kraft aufbringen zu können, habe ich mir eine Stahlscheibe gedreht und eingesägt,
so daß sie unter den Gabelkopf gepasst hat. Die Scheibe habe ich mit 3 Flacheisen an einen breiten U-Stahl geschweißt.
Die Zapfwelle stand, eingehängt in die C-förmige Scheibe, nach oben und von unten konnte ich mit einem größeren Hydraulikwagenheber die Welle aus dem Gabelkopf pressen.
Ich hoffe, die Beschreibung ist einigermaßen verständlich.
Andreas
ich bin am Wochenende in meiner Werkstatt über die Vorrichtung gestolpert und habe ein paar Bilder gemacht.
Gruß Andreas
