411er Typenkunde
peterR406
06. Dez. 2005
178
Ich hab einen 411er Cabrio angeboten bekommen und wollte fragen ob ihr mir bei ein paar Details weiterhelfen könnt. Das Fahrzeug hat kaum Rost läuft gut und hat einen ADLER-Doppelwinden Aufbau.
Kann man an den Bildern erkennen was es für ein Baumuster ist? 411.---
Die LiMa scheint mir eine 6 Volt zu sein oder gab es die Form der Limas auch mit 12?
Fällt euch sonst irgendwas auf...was original anders ist?
Anbei sind ein paar Bilder!
Dankeschön
Hallo unbekanter
Fahrzeug schaut nicht schlecht aus!
Lichtmaschine ist mit sicherheit eine 12V was anderes gabs meines wissens nicht
die Spiegel befestigung ist so nicht orginal entweder sind diese an der windschutzscheibe
oder mit einem separatem halter am kotflügel
ansonsten kann ich nichts nachteiliges feststellen
Tüp dews Fahrzeuges kannst du vorne rechts außen am Rahmen
unterm luftpresser ablesen
mfg
günter Siegrist
Hallo Günter
Dankeschön schonmal. Anscheinend ist das Fahrzeug BJ 60 und hat 30 Ps. Näheres konnte ich noch nicht erfahren
überigens der Name steht drunter :wink:
Hallo Peter,
die genaue Typenbezeichnung steht auf dem Schild links im Motorraum, Dein drittes Bild.
Es ist ein 411 mit alten Achsen. Allerdings bin ich mir bei den Perspektiven nicht sicher ob es nun kurzer oder langer Radstand ist. Ich meine aber langer Radstand. Das wäre dann ein 411.112. Der kurze wäre ein 411.110.
Nicht Original sind auf jeden Fall:
- das Kühler Schutzgitter,
- die Spiegelhalter,
- der Fahrersitz
Die LM hingegen sieht recht normal aus. Es ist eine 12V Gleichstromgenerator
Hi Jürgen
meiner Meinung nach ist ein langer. Ich werde ihn am Montag anschauen und bei gutem Befund gleich aufladen :D
Muss man auf irgendwas besonderes Achten bei dem Fahrzeug? Also dicht ist er bis auf den Achsschenkel links vorne. Das Öl kommt vermutlich aus der Achse nicht aus dem Vorgelege.
Die Winde werde ich vermutlich abbauen und die Pritsche neu aufbauen.
Der Alte Sitz ist soweit ich weis noch vorhanden.
Viele Dank schonmal.
Hallo Peter,
steigst Du jetzt auf den U411 um?
Der gezeigte ist ziemlich sicher einer mit langem Radstand, vermutlich Baumuster 411 112, wie meiner. Er sieht recht gut aus!
Viel Erfolg bei Deinen Verkaufsverhandlungen.
Hans Röhm
sitzt da ein Zahnrad auf dem Zapfwellenflansch?
Wird so die eilwinde angetrieben?Hat jemand noch Fotos von sowas?
Andreas
