Hallo miteinander,
ich wollte meinen 416er Rahmen verstaerken bevor ich den wieder unter den Unimog stelle.
Es ist ein 416er mit 2900mm Radstand.
Die Hauptrahmenflanschstaerke liegt bei 10mm
Ich weiss dass beim 406er der Hauptrahmen auch eine 10mm Flanschstaerke hatte ausser man hatte die SA 35 638 dann war es schon 12,5mm laut Tabellenbuch von 1979.
Mein Case MB4/94 Unimog hat auch einen 12,5mm Hauptrahmen drin.
Ob es einen ab Werk verstaerkten 416er Rahmen gab ist mir unbekannt.
Am 416er wollte ich den Rahmen verstaerken weil eine Seilwinde hinter der Kabine verbaut wird und vielleicht noch ein Kleinkran bekommt. Vorne hat er eine uebliche Fronthydraulik.
Der Rahmen ist im Moment nackt und jetzt koennte man problemlos so etwas unternehmen
Ich moechte die Rahmen Laengstraeger verstaerken wie es MB beim 419er auch gemacht hat.
Hier ein Bild davon wie es beim Unimog 419er ab Werk gebaut war:
Der gelbe Pfeil zeigt wo genau die von MB aufgeschweissten Flacheisen liegen. Die Materialstaerke war 5mm, und die Materialbreite war 25 mm.
Die Eisen fingen oben vorne an und liefen (wie die blaue Linien im Bild) nach hinten, durch die Rahmenvertiefung, und dann hoerten sie auf bevor es wieder zur hinteren Rahmenebene kommt. Etwa so lang wie mit der blauen Linie eingezeichnet.
Auf der Rahmenseite (Steg) waren keine weiteren Verstaerkungen angebracht.
ABER, auf der Unterseite war es beidseitig so aehnlich wie auf der Oberseite der Traeger. (Siehe rote Linie im Bild)
Die Verschweissung der Flacheissen ist durchgehend an beiden Seiten und nicht nur stellenweisse, und auch nicht nur verpunktet. Also richtig durchgeschweisst!
Was mich interessieren wuerde ist folgendes:
Was macht das mit der Rahmenverwindung?
Arbeitet derart Verstaerkung dagegen? Oder wie muss ich das sehen?
Kann sich der Rahmen ueberhaupt noch verwinden (was ich ja eigentlich nicht brauche da es nur noch ein Hobbyfahrzeug ist)
Ich habe hinten vor der Hinterachse einen Stabilisator ab Werk. Sag das halt mal so...
Was hat das schweissen fuer negative Auswirkungen and den Laengstraegern? Ich dachte man sollte am Rahmen nicht schweissen, habe aber folgendes von MB bekommen:
Welding must not be performed on the upper and lower flanges of the chassis frame (except for wheelbase and frame reinforcement).
The earth terminal of the arc welder must be connected directly to the part of the vehicle to be welded.
• Only use dry electrodes with basic-coated jacket, electrode diameter 3.25, 4.00 or 5.00 mm.
• DIN 1913 E5154 B10, ISO 2560 E51.5 B12026
• Weld only with electrodes connected to the positive pole of a direct current source. Always weld from bottom to top.
• Inert gas welding is to be preferred over manual arc welding, welding wire SG 3 DIN 8559.
• The yield point and tensile strength of the welding material must be at least equal to that of the material to be welded.
• Welds must be ground down and reinforced with angular profiles to prevent notching from welding penetration. Avoid welds in bending radii
(radius ≤ 15 mm). There should be at least 15 mm between the weld and the outer edges.
After welding:
• Clean the weld thoroughly
• Remove all swarf
• Protect against corrosion
• Check the joint at regular intervals
Further information on welded connections can be found in Part A, section 3.7 “Welded connections” (Z page 54), and in the Mercedes-Benz
Workshop Information System (Z page 28).
3.12.4 Reinforcements
• If the frame is modified, internal or external reinforcing brackets must be installed.
• The reinforcing brackets should be bolted or riveted on and be flush with the end faces of the upper and lower flanges. As far as possible, use the
existing holes in the chassis longitudinal members.
• A sufficient gap must be left between the upper and lower reinforcing brackets on the frame web.
Na ja, so sieht das aus, jetzt koennen die Kommentare kommen.
Uebrigens, einen TUEV gibt es hier nicht aber zusammengebraten wird es ja auch nicht.
Es wird fachgerecht von einer speziellen Werkstatt unternommen die auch Ihre Arbeit garantieren koennen.
Ich murkse nicht herum, wenn es gemacht wird, dann gleich richtig.
Danke zum vorraus,
Rolf
After welding:
• Remove all swarf
Danke zum vorraus,
Rolf
