417er Diesel Handpumpe
ingos406er
24. Sep. 2006
2.135
67
HARD
Hallo Kollegen
Eine FRage gibt es dee Dieselhandpumpe am 417er auch nur den Oberteil zu kaufen also nur den Zylinder und die Zylinderwand der Pumpe hat einen eigenen Anschluss so ca Gewinde 34 - 36 !
Danke für die Info Meine Pumpe ist defekt !
Habe gerade gesehen dass es die Metallveresion die ich bevorzuge bei SFM gibt !
Gruss Ingo
Hallo Ingo
ich habe alle Fahrzeuge auf Hengst H11K02 umgerüstet. Die Pumpe stammt vom OM902/903 und ist direkt am Tank plaziert von außen zugänglich. Das Fördervolumen und das Filter sind wesentlich größer und ist zum Pumpen und zu Reinigungszwecken wesentlich einfacher.
Hallo Helmut
Danke für diese Information werde mich darum bemühen und schauen was so eine Pumpe kostet und dann entscheiden was ich einbaue !
Vielen lieben Dank Gruss Ingo
Moin Ingo
hier mal die Pumpeneinheit
am 406
1008
und am 417
1009
möchte noch erwähnen, dass ich die Serien- Handpumpe an der Förderpumpe so belassen habe wie es war. Einfach den Saugschlauch vom Tank auf die neue Pumpe und die Förderleitung zur "alten" Handpumpe an an den Ausgang der neuen Einheit anschließen. Ich pumpe beim Entlüften ein fach am Tank durch, ohne eine Entlüftungsschraube anzutasten und höhre wenn es im Tank blubbert.
Das Gefummel im Motorraum ist nur für den Eignungstest des neuen Besitzers beim Unimog-Erwerb. :spitze Wer das nicht schafft fällt durch. :mrgreen:
