421, Abschmieren der Schubkugeln
Wolfgang421
11. Jan. 2013
371
beim 421 muß ich ja auch die beiden Schubkugeln abschmieren. Wieviele Hübe von der Fettpresse sind hier notwendig und richtig?
Bei den Gelenken sieht man ja das herausquillende Fett, bei den Schubkugeln aber nichts - ich jedenfalls.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
"offizielle" Angaben kenne ich auch nicht.
Da es sich einerseits um eine große Lagerfläche , andererseits aber um einen engen Spalt handelt, habe ich für meinen persönlichen Wartungsplan 4 Pumphübe selbst festgelegt. Dabei halte ich mich allerdings nicht nur an die Betriebsstunden, sondern schmiere (nicht nur die Schubkugeln) auch mal zwischendurch vor längeren Fahrten.
Bin gespannt auf weitere Antworten.
Hallo Christoph,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde es dann auch mit den 4 Hüben machen.
Erstaunlich ist, dass es bisher keine Reaktion von anderen mog-Fahrern gibt.
Wolfgang
Servus!
Das liegt vielleicht auch daran, daß es unterschiedlich große Fettpressen gibt, also die Hubzahl nicht wirklich was aussagt.
Bei den Schubkugeln gebe ich etwas mehr rein, also ca. sieben/achtmal drücken. Meistens wird der Wiederstand der Fettpresse auch größer, bis es beim Nippel rauskommt.
Mfg Andreas
Moin Wolfgang,
bedingt durch keine "offiziellen" Angaben, macht es doch jeder nach seinem Gusto.
Da werden die Meinungen weit auseinander gehen, von 1 - 17 "Hüben :wink:
Also macht es doch auch absolut keinen Sinn, darüber zu diskutieren.
Ich "pumpe" immer (2x/Jahr) 4,5 Hübe (große Presse) hinein.
Meine Mogs haben sich noch nie beschwert :D
bei meiner Frage nach der Zahl der Hübe mit der Fettpresse habe ich ich mir keine Gedanken über die Größe derselbigen gemacht. Ich und die Spezl, die ich kenne, arbeiten mit einer Fettpresse, in die eine handelsübliche Fettkartusche eingeschoben wird.
Die Hinweise haben mir aber weitergeholfen - Danke!
Wolfgang
