wenn wir hier schon dauernd beim thema holzspalter/moghydraulik sind:
kann man die mog-hydraulik (421) überhaupt im dauer-umlaufbetrieb verwenden ?
ich meine, den steuerhebel auf heben einrasten und dann ein gerät zwischen den beiden anschlüssen des steuerkreises betreiben ?
oder kommt dann zu wenig öldurchfluß zustande, weil das ventil im block nicht ganz aufmacht - und dadurch die vieldiskutierte überhitzung des öls ?
klar, die beste lösung wäre, vorne an der pumpe ein t-stück einzubauen und außerdem einen drucklosen rücklauf vorzusehen, aber dann kann man nicht mehr wahlweise vorne oder hinten geräte dranhängen, ohne den ganzen mog neu zu verrohren ...
und der dauerumlauf wird benötigt, weil man sonst ja z.b. den zylinder des spalters nicht am spalter direkt betätigen kann - wobei man da dann ja auch nochmal ein passendes steuerventil zum umschalten braucht.
oder ? hat jemand erfahrungen damit ?
mfg,
Andreas
mfg,
Andreas
