421, Frontanbauplatte
Hallo Rüdi,
ich habe die gleiche Schnellwechselplatte an meinem 421.
Dazu passt nur eine Sorte von Geräteplatte von Schmidt.
Bilder anbei. Der Abstand der Befestigungsdreiecke ist ca. 85cm. Diese Dreiecke sind an der Außenseite gerade. Diese Geräteplatten sind nicht so häufig zu finden, da sie nur an dem 421 und dem Nachfolgermodell 407 passen.
Alle anderen Platten sind z.B. für den 406 oder größere und passen nicht!
Der Schneepflug auf dem Bild vorher passt auch nicht für den 421.
Heiko
Hallo Heiko,deine Antwort ist nicht ganz richtig,das von dir gezeigte Modell ist für die Typen 407,408 und 421.Es passen auch die Geräte-Platten von den Großen Modellen ,da für müssen die Dreiecke um gebaut werden.
@"Der Schneepflug auf dem Bild vorher passt auch nicht für den 421."auch so nicht richtig auch da kommte es auf die Anbauplatte Geräte seitig an.
Zum vergleich ein Schmidt F3 der auch an die Unimog Typen 407,408 und 421 angebaut werden kann so fern die "neue"Anbauplatte vorhanden ist.
Hallo Andreas
ist damit das Umschweißen der Aufhängelaschen gemeint?
Unter passen verstet man üblichwerweise, dass Teile ohne Umarbeitung verwendet werden können.
Hallo Halmut,
"ist damit das Umschweißen der Aufhängelaschen gemeint?"JA
Hallo Andreas,
Ich verstehe unter „passen“, das es ohne Änderung „einfach montiert“werden kann.
Flex, Schneidbrenner, Schweißgerät sowie 2 Tage umbauen zählt bei mir nicht dazu :wink:
Wer so eine Geräteplatte umflexen und umschweißen will, sollte schon genau wissen was er tut!!!!
Heiko
Es ist großartig, dies herauszufinden, bevor der Schnee auf dem Berg ankommt. Wenn jemand die richtige Montageplatte hat, bin ich ein bereiter Käufer!
ich habe auf der Suche nach Teilen u.a. auch Einzelteile einer Anbauplatte entdeckt. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, was ich da sehe, bzw. ob das Vollständig ist und so.
Auf der Suche habe ich dann den Threat hier gefunden.
Joch beschreibt ja hier die mehrteilige Anbauplatte:
Jochen.Schäfer schrieb:
An meinem älteren 421 ist diese Anbauplatte noch mehrteilig: Unterteil, Oberer Bügel und Halter am Rahmen.
Ich muss jedes Gerät mit 4 Bolzen ankuppeln und den Hydraulikzylinder einzeln montieren. Das dauert manchmal bis zu einer 1/2 Stunde je nach Schwierigkeitsgrad.
Das auf den Bildern zu sehende Oberteil scheint ja dazu passend zu sein.
Aber das andere Teil, was ist das? Gehört das dazu? Das sieht ja ein bisschen aus, wie die Unterseite bei Jochen, aber da fehlt irgendwie diese quere "Platte" dabei. Gehört das zu der Anbauplatte, oder ist das was anderes?
Ich habe hier eine andere Anzeige gefunden, mit Teilen die ähnlich aussehen. Da ist es ja als zu den Frontlader gehörig zugeordnet.
Ist das also rein für den Frontlader, oder kann ich die Teile aus den angehängten Bildern auch einfach so an meinen Unimog hängen und könnte die dann wie eine Anbauplatte benutzen?
Sebastian
Hallo Sebastian,
Auf deinen Bildern ist der Oberbügel und die Seitenkonsolen für Unimog 411/421 zu sehen.
Der dreieckige Abaubock gehört an Unimog 406 U65-U80 und nennt sich Winterdienstkonsole.
Passt nicht an die Kleinen, da puzzelt jemand Reste zusammen.
Die Oberbügel von 406 sind, wie man sehen kann, kantiger
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Erklärung.
Die Teile werden nicht explizit zusammen Verkauft, sind aber in einer Reihe von Teileresten zu sehen, die der Verkäufer los werden will. Da muss ich mal fragen, ob der nicht noch das Unterteil hat oder so.
Weil nur der Oberbügel ist ja auch doof.
Sebastian
