421 Getriebe kracht
Wicky
17. Okt. 2013
15
Hallo Unimog Freunde,
ich habe ein Problem beim Schalten meines 421 Bj. 1980 52 PS Getriebe mit Vorschaltgetriebe.
Ich werde versuchen das Problem zu beschreiben.
Bitte alle möglichen Ideen vorbringen.
Problem:
Wenn ich mit dem 3. Gang anfahre, lassen sich die Gänge 3-6 optimal schalten.
Keine krachen kein Gang springt raus alles super!
Wenn ich dann in die linke Schaltgasse gehe und die Gänge 1 und 2 fahre ist auch noch alles super. Auch rückwärts.
Sobald ich aber dann wieder in den 3. Gang schalte kracht es und er geht nicht rein.
Das passiert auch schon wenn ich keinen 1. oder 2. Gang eingelagt hatte sondern nur in der linken Schaltgasse war!
Wenn ich aber beim anfahren mit dem 1. Gang starte, die Gänge 1 und 2 voll ausfahre und dann schnell in den 3. schalte kracht es meistens nicht.
Auch wenn ich vom 1. mal kurz in den 5. schalte kracht nix und ich kann wieder ohne Probleme in den 3. Schalten.
Sobald der 3. mal drin ist lassen sich wieder die Gänge 3-6 beim fahren ohne Probleme hin und her schalten.
Im Voraus schonmal vielen Dank.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
bevor wir zur Analyse schreiten, kannst Du uns das "Krachen" näher beschreiben? Wie hört sich das Krachen an? Ist es einmalig oder ein mehrfaches, evtl. periodisches Geräusch? Wann genau "kracht" es? Beim Rauf- und/oder Runterschalten? Mit oder ohne Zwischenkuppeln und ggf. Zwischengas? Abhängig von Betriebsbedingungen, z. B. der Öltemperatur? ... ?
Hallo Christoph,
das krachen hört sich an wie wenn 2 Zahnräder auf einander kommen.
Es kracht nur beim raufschalten, weil ich vom 1. oder 2. in den 3. schalten möchte.
Zwischenkuppeln und Zwischengas hatte ich bis jetzt noch nicht versucht.
Öltemperatur ist egal. Passiert immer wenn ich in der linken Schaltgasse war.
Gruß Stefan
Hallo Stefan
das ist die Schaltklaue oder die Sychronisierung der Gruppenschaltung Gelände/Straße. Da hilt nur Zerlegen und erneuern.
