421, Gummipuffer am Scheibenrahmen
Wolfgang421
11. Jan. 2013
371
an meinem 421 Cabrio (421.140) fehlen die Gummipuffer, die am oberen Quersteg des Scheibenrahmens montiert sein sollten.
Laut EPC werden die Puffer direkt am Scheibenrahmen montiert. Auf diversen Bildern sieht man aber, dass die Puffer auf abgewinkelten Blechprofilen aufgeschraubt werden, die wiederum auf dem Scheibenrahmen montiert (geschraubt, genietet, verschweißt?) sind.
Mit der zweiten Lösung wäre der geklappte Scheibenrahmen weiter von der Motorhaube entfernt. Diese Blechprofile finde ich aber nicht im EPC.
Welche Montage ist richtig?
Wolfgang
Hallo!
Also bei meinem Cabrio sind die Anschläge auch direkt am Scheibenrahmen. Ich kenne es auch nur so! Bei befreundeten Unimogcabriokollegen sind diese auch alle ohne Blech oder zusätzliche Halterung verbaut.
Mfg Friehelm
Hallo Wolfgang,
auch bei mir sind die Gummipuffer direkt am Scheibenrahmen befestigt.
Joachim
Hallo Joachim und Friehelm,
vielen Dank für die Antworten. Die Puffer werde ich jetzt auch so montieren.
Wolfgang
an unserem 421 Cabrio sind die Gummis auf den Rahmen geschraubt. Bei unserem 406 Cabrio sind die Gummis auf einem Blechwinkel aufgeschraubt ( Höhe geschätzt 4-5 cm)
Bei sind aus 1974.....
Dubios, dubios
Gruß Lars
... oder ist die Lösung, dass beim 421er der Gummipuffer direkt auf dem Scheibenrahmen und beim 406er der Gummipuffer stets auf einem Blechwinkel als Abstandshalter zum Scheibenrahmen montiert ist?
Wolfgang
