421, Handbremse Druckluft
Wolfgang421
11. Jan. 2013
371
bei meinem mog ändert sich der Druckluftanzeiger im Tacho nur bei Betätigung der Fußbremse, nicht aber bei der Handbremsbetätigung. Ist das richtig so? Ich habe es aus einer Diskussion hier im Forum so verstanden, dass sich beim 406 bei der Handbremsbetätigung der Zeiger des Manometers bewegt.
Wolfgang
Hi,
die Fahrzeug-Feststellbremse erfolgt so weit ich weis und das bei meinem 421 sehen kann rein mechanisch und somit komplett unabhängig von
der Druckluftanlage, also sieht man auch nichts am Druckanzeiger.
Wenn Du allerdings eine Anhängerdruckluftbremsanlage verbaut hast UND ein Anhänger angehängt ist, könnte es anders sein. Mangels funktionsfähiger
Anhängerbremsanlage und mangels entsprechendem Anhänger kann ich hier aber nichts weiter dazu sagen.
cu
Johannes D.
der Zeiger zeigt den eingesteuerten Druck des Bremskraftverstärker im Leitungssystem für die Anhängerbremsanlage.
Die Handbremse geht mechanisch, folglich bewegt sich der Zeiger auch nicht. Das Handbremsvenitl steuert zwar den Anhänger auf maximale Bremsleistung, im Fahrzeugbremskreis wird dadurch dabei nichts pneumatisch betätigt, also auch keine Anzeige.
vielen Dank für die fundierten Antworten! Ich kann also unbesorgt sein.
Das Luftsystem für die Anhägerbremsanlage ist bei meinem mog leider noch demontiert.
Wolfgang
