421 Stoßdämpfer
Wolfgang421
11. Jan. 2013
371
in meinem mog 421.140 sind vorne die verstärkten Federn verbaut. Ich möchte nun die Stoßdämpfer erneuern. Hier im Forum wird ausdrücklich empfohlen, bei verstärkten Federn auch verstärkte Dämpfer zu montieren.
Als neue Dämpfer habe ich die Dämpfer von Sachs (Super Touring, 313 612) ins Auge gefaßt, mit denen ich bei meinem Pkw recht zufrieden bin. Auf der Internetseite von Sachs wird nur dieser Dämpfer für den 421 angeboten, das heißt nicht unterschieden zwischen "einfachen" und "verstärkten" Dämpfern.
Ist der von mir favorisierte Dämpfer der richtige für meinen mog?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
transportierst du vorne schwere Anbauteile? Dann solltest du auf verstärkte Dämpfer einbauen. Fährst du sonst nix außer spazieren, kannst du auch normale Dämpfer nehmen. Bei meinem 421 Bj.66 sind ebenfalls die starken Federn eingebaut obwohl der Mog noch nie vorne irgendetwas drangehabt hat.
Mit den Sachs Dämpfern machst du nix falsch. Ich meine die originalen wären sogar auch Sachs Dämpfer gewesen.
Du kannst dir alternativ auch mal die Monroe Van Magnum anschauen. Das sind auch starke die in Auktionen so zwischen 102 und 120 Euro das stuck angeboten werden.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Gruss Christoph
