421, Tacho, Drehzahlmesser
Wolfgang421
11. Jan. 2013
371
wie muss ich vorgehen, um die Beleuchtung des Drehzahlmessers zu erneuern (Instrument nach vorne rausschieben)?
Wie stelle ich die Uhr am Tachograf ein?
In der Bedienungsanleitung habe ich zu beiden Punkten nichts gefunden.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
an meinem 421 kann ich oberhalb der Instrumente eine Blechabdeckung abschrauben und dann lassen sich die Glühlampen mit ein bisschen fummeln aus dem Gehäuse des jeweiligen Instrumentes rausziehen und erneuern. Zu dem Tachograf kann ich leider nichts sagen, den hat meiner noch nicht.
Holger
Hallo Wolfgang,
also die Anzeigen im Unimog sind sozusagen verklemmt. Wenn du im Motorraum hinter den Sicherrungskasten schaust, siehst du dein Drehzahlmesser,dein Kombiinstrument und dein Tachograph von hinten. Da sind solche Bleche dran die den Drehzahlmesser an ihrem Platz halten. Diese Bleche können aufgeschraubt werden. Wenn du diese Bleche ab hast kannst du deinen Drehzahlmesser nach vorne rausziehen. Wahrscheinlich musst du aber den Sicherungskasten im Motorraum entfernen da dort wenig Platz ist. Es sein den du hast Schlangenhände :D
Die Lämpchen für die Beleuchtung können dann auch gewechselt werden. Wobei bei meinem Kienzleschreiber kann ich die Lampen im eingebauten Zustand wechseln. Einfach aufmachen und dort wo das Tachoblatt eingeklemmt wird sind die Birnchenhalterungen.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
gruß christopher
Achso Uhrzeit einstellen, Sorry hatte ich vergessen dazu zuschreiben
Also mein Kienzle wird so eingestellt. Tachograph öffnen, auf der linken Seite hat der ein kleines Kunstoffrad an dem wird die Uhrzeit gestellt. Aufgezogen wird er auch auf der linken Seite, da ist so ein Metallhebel seitlich im Gehäuse eingelassen. Diesen musst du auf und ab bewegen und dann hörst du schon wie die Uhr aufgezogen wird. Gruß Christopher
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten, ohne die ich als Einsteiger aufgeschmissen wäre!
Wolfgang
