421, Tacho
Wolfgang421
11. Jan. 2013
371
bei meinem 421.140 hat der Tacho eine ziemliche Voreilung, bei wahren 40 km/h zeigt er zum Beispiel 60 km/h an.
Wo soll ich mit der Suche der Ursache der Falschanzeige beginnen?
Ich denke hier an den Tacho mit falschem W-Wert (welcher ist der richtige?) oder das Tachogetriebe (welche Untersetzungen sollten hier eingeschlagen sein?).
Beim Tachogetriebe sind auch zwei Anschraubmöglichkeiten für die Tachowelle - liegt hier vielleicht der Fehler?
Die montierten Reifen 10,5x20 sind in der Originalgrösse.
Danke für die Hilfe,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
1. 20" Räder drehen sich langsamer als 18" Räder. Das kann kein Grund für die Voreilung sein.
2. 60 : 40 = 3 : 2. Du müsstest also ein Getriebe mit 3:2 Untersetzung haben.
3. Warum probierst Du nicht einmal den anderen Anschlus?
:idee
unabhängig vom eigentlichen Problem ist diese Aussage so nicht korrekt:
Die üblichen Reifengrößen z.B. beim 421er sind 10,5-20 oder 12,5-18. Schaut man nun bei den Daten der Reifen nach, so findet man schnell heraus, dass der Außendurchmesser des 12,5-18 größer ist als der des 10,5-20. Ist übrigens das gleiche wie bei vielen PKW, die man ab Werk mit 16, 17, 18 oder gar 19"-Felgen bekommt. Schaut man die zulässigen Reifendurchmesser an, so sieht man, dass der Außendurchmesser und damit der Abrollumfang weitgehend gleich ist. Nur vom Felgendurchmesser allein kann man nicht auf den Außendurchmesser des Reifens schließen.
