421, Wassertemperatur
Wolfgang421
11. Jan. 2013
371
an meinem mog mit dem OM 616 liegt die Wassertemeratur bei etwas unter 70 Grad. Gemessen wird das am Anzeigeinstrument und mit einem mobilen Fernthermometer. Liegt die Temperatur zu niedrig und ist der Thermostat zu tauschen?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die Öffnungstemperatur des Thermostates am 616 Kühlkreislauf liegt bei 71°C(+/-2)
Vollöffnung bei 85°C
Kannst Du denn Unterschiede in der Temperatur nachvollziehen oder bleibt der Motor ständig zu kalt?
Das Thermostatgehäuse ist aus dünnem Messingblech, somit sehr druckempfindlich und auch an einer engen Einbaustelle wo das Gehäuse gerne leicht eingedrückt wird.
Somit bleibt das Thermostat gerne offen stehen.
Hallo ,
Ich kann das gleiche bestätigen.
Die temp. Ist quasi fix, bei mir steigt nix.
Kein Vergleich zum temperaturschwanker 411.
:mog3 :mog3 :mog3 :mog3 :mog3
Ob das korrekt ist ?
Wo sitzt das Thermostat genau ?
Om 616, 240er Motor
Danke für Eure Hilfe !
Die Temperatur ist auch bei mir wenn er die 71° erreicht hat konstant; Lediglich im Hochsommer, beim Heuballenstapeln war zu erkennen das es in Richtung 80 und kurz vor 90 bewegt, beim Fahren immer Strich 71°C.
Om 616, 240er Motor
file.php
Hier kann man das Thermostat sehen, direkt über der Lichtmaschine.
Außenliegend als Schlauchthermostat.
Bild geklaut von hier:
http://www.unimog-community.de/phpBB3/unimog-421-mit-turbolader-om-616-t51895.html
Danke Jochen,
Werd mal suchen.
Dank tim weiß ich, dass nichts defekt/kaputt ist.
Denn richtig arbeiten muss der bei mir nicht mehr !
Danke
Danke für die Antworten. Ich habe wg. der 70° Grad Bedenken, da die Dieselmotoren Untertemperatur auf Dauer nicht lieben. Aber offensichtlich ist mein mog nicht der einzigste, der die 70° den 90° vorzieht.
Ich bin mir nur unschlüssig, ob ein neues Dreiwegeventil (das im übrigen am Motor in Fahrtrichtung gesehen am Motor rechts vorne oben montiert ist) das Problem löst oder nicht.
Wolfgang
