421 Zusatzscheinwerfer
Wolfgang421
11. Jan. 2013
371
für meinen mog habe ich mir die beiden Zusatzscheinwerfer gebraucht gekauft. An einem Scheinwerfer ist ein asymmetrisches Glas montiert, am anderen ein symmetrisches.
Liege ich richtig mit meiner Vermutung, dass beide assymmetrisch sein müssen?
Im EPC sind die Gläser nicht mehr gelistet. Kennt jemand einen anderen Anbieter?
Wolfgang
Natürlich müssen beide gleich sein, asymmetrisch.
Gläser dürften auch gebraucht noch zu bekommen sein. Problematisch sind die Reflektoren, die gibt es nicht mehr neu und gehen oft durch Korrosion kaputt. Du solltest aber erstmal schauen, welche Scheinwerfer es genau sind. Auch solltest du bei beiden mal schauen, welche Leuchtmittel drin sind. Die mit der symmetrischen Scheibe haben normalerweise schwächere und kleinere Glühbirnen verbaut, da hilft das asymmetrische Glas alleine auch nicht weiter. Könnte auch sein, dass einer den kompletten Scheinwerfer gegen den falschen (vom 411) getauscht hat).
Hallo Wolfgang,
ich habe noch 2 neue Gläser, Hella Ø 135, für die Zusatzscheinwerfer mit Bilux Lampen.
Falls Interesse bitte Pn.
Gruss Bert
